Warszawa i okolice
Tynki gipsowe (wyrównywanie ścian i sufitów)
sufity podwieszane
ściany działowe GK
tynk dekoracyjny
glazura i terakota
montaż użądzeń sanitarnych
montaż drzwi okien i parapetów
malowanie
układanie paneli podłogowych i deski berlineckiej
prace wyburzeniowe i rozbiórkowe
biały montaż i inne
KONTAKT: 781-785-626
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
