Jak/czym zabezpieczyć elementy drewniane?
Gość
Jak/czym zabezpieczyć elementy drewniane narażone na działanie czynników atmosferycznych?
Sposób zabezpieczenia elementów drewnianych użytkowanych na zewnątrz zależy przede wszystkim jaką pełnią one funkcję i gdzie są umieszczone. Ponieważ pytanie nie określa jakie są to elementy, podajemy jedynie ogólne zasady ochrony drewna przed niszczeniem:
- drewno narażone bezpośrednio na opady powinno być
impregnowane ciśnieniowo, gdyż tylko wtedy środek ochronny głęboko wnika w elementy
- elementy drewniane nie powinny stykać się bezpośrednio z gruntem i trzeba je umieszczać na metalowych wspornikach. W przypadku konieczności wkopania np. drewnianego słupka w grunt, odcinek zagłębiony w ziemi należy dodatkowo pokryć lepikiem asfaltowym na gorąco.
- elementy umieszczone pod zadaszeniem, ale na zewnątrz domu, można impregnować metodą zanurzeniową lub przez malowanie, preparatami oleistymi, odpornymi na wypłukiwanie
- do dekoracyjnego malowania nie należy stosować farb dających paroszczelną powłokę (olejnych, ftalowych) a jedynie lakiery koloryzujące lub specjalne farby paroprzepuszczalne
- konstrukcja drewniana powinna zapewniać szybki spływ wody opadowej, a wokół elementów powinien być zapewniony przewiew przyspieszający wysychanie.
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
    • Cześć Wszystkim .Potrzebuje od Was porady od podstaw w sprawie naprawie ja pęknieć na płytach GK w moim pokoju .Powiem Wam że jest w paru miejscach na suficie przez całą długość oraz na ścianach bocznych .Chce się zabrać za to już na spokojnie po Świętach tylko teraz tak .Najpierw nożykiem naciąć to wszystko ,wyczyścić zagruntować i żeby później nie pękało dać siatkę zbrojeniowa i to zaszpachlować Cekolem bo to już drugi raz wyszło ?Dodam że później cały pokój będzie do malowania także chce to zrobić konkretnie aby nie wychodziło już .
