Parkiet z własnego drewna
Gość
Parkiet
Moi rodzice kilka lat temu ścięli cztery dęby. Pamiętam, że bardzo
żałowałem drzew, bo wyglądały świetnie. Trzeba było to zrobić, bo korzenie
zaczęły rozsadzać fundamenty domu.
Dęby zostały pocięte na deski i leżą na strychu. Teraz rodzice postanowili
podarować nam deski na parkiet.
Moje pytanie dotyczy zasadności przerabiania tych desek na parkiet. Czy
opłaca się suszyć, ciąć, strugać? Po wstępnych wyliczeniach wychodzi nam,
że to będzie kosztowało około 40-50 zł za metr (z naszym materiałem!!!).
Teraz akurat są promocje i można kupić w podobnej cenie parkiet dębowy
(mozaika jest nawet tańsza).
Może ktoś z Klubowiczów ma parkiet z własnego drewna i może polecić tańszą
suszarnię i stolarza (okolice Trójmiasta).
Dziękuję za informację.
Klubowicz
Ostatnio był u mnie stolarz, który wykonuje dla mnie schody dębowe. Na moim podwórku leżą bale akacjowe i dębowe z lasu (o długości 1,2 metra).
Stolarz spędził pół dnia, na koniec stwierdził, abym nie ciął tych najładniejszych kawałków. Można z nich bowiem zrobić niezłą podłogę.
Obecnie stolarze robią wszystko ze świeżego drewna, tylko po pocięciu (czy też przed pocięciem, tego nie wiem) wożą do suszarni.
Wobec tego z tego wysuszonego u Ciebie drewna można zrobić super podłogę. Musisz tylko znaleźć dobrego stolarza.
  • 3 lata temu...
    • Właściwie to może być jakikolwiek przewód trójżyłowy  o przekroju żył nie mniejszym niż 1,5 mm2 i o wystarczającej długości. W zasadzie to w piekarniku do zabudowy nie musi to być nawet przewód giętki (linka). Zakładam przy tym, że wtyczka jest potrzebna, bo spora część sprzętów do zabudowy jest przewidziana do podłączenia wprost do zacisków w puszce elektrycznej. Trzeba sprawdzić jak było tutaj.  Zaś co do ceny to ta tutaj jest dobre dwa razy zawyżona.
