Wolne tekminy. Remonty w całym kraju
Nasza firma działa na terenie całego kraju zajmujemy sie między innymi:
-glazura
-terakota
-podłogi
-ocieplenia
-malowanie
-szpachlowanie
-zabudowa wnętrz
-sufity podwieszane
-hydraulika
-elektryka
-budowa domu
- i wszystko, czego dusza zapragnie
Mamy wiele wolnych terminów prace remontowe możemy zaczynać od zaras
Kontakt
tel.0632470650
tel.kom.665466401
E-mail firma_rem_bud@wp.pl
oto nasz cennik
Cennik prac budowlano/remontowych
Ocieplanie budynków 30-45m2
Wylewka samopoziomująca 15-20 m2
Wylewka 10-15m2
Skucie starej glazury/terakoty 5-10 m2
Układanie terakoty 25-40 m2
Glazura 20-45m2
Ułożenie gresu 25-40 m2
Panele podłogowe 15-25m2
Panele ścienne 15-25 m2
Gladź gipsowa 12-15m2
Tapetowanie 8-10m2
Tapetowanie sufitów 12-15m2
Gruntowanie ścian 3-4m2
Malowanie ścian 8-10m2
Ściany działowe 20-30m2
Montaż płyt gipsowych na klej 10-13m2
Sufity podwieszane 25-30m2
Docieplanie poddasza 40-50m2
Zabudowa nietypowa (prostokat) 40-45m2
Zabudowa nietypowa (łuki)55-60m2
Szpachlowanie łączeń płyt k.g. 4-6m
Murowanie z cegły 15-20m2
Montarz dżwi z dwustronnym obrobieniem glifów 150-170szt
Obrabienie gifów z dwuch stron 35-40m2
Montaż ścianki z ytongu 22-26m2
Montaż okien 70-80m2
Instalacja elektryczna 25-35 pkt
Instalacja wodociągowa 90-150pkt
Instalacja centralnego ogrzewania 55-120 pkt
Biały montaż 25-45pkt
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
