W sprawie Legalett
Gość
Chcę postawić dom szkieletowy i zastanawiam się nad sposobem ogrzewania mojego „kanadyjczyka”. Czy płyta fundamentowa Legalett się sprawdzi? Czy przy takim sposobie ogrzewania wymagany jest dodatkowe źródło ciepła np. kominek. Zastanawiam się ewentualnie nad ogrzewaniem podłogowym - czy można te dwa rodzaje ogrzewania łączyć? I w końcu jakie są koszty ogrzewania Legalett? Będę miał dom o powierzchni 120 m2 z czego wstępnie wykończony tylko parter 80m2 z ocieplonym poddaszem.
Jest to gruba płyta betonowa z kanałami, w które tłoczy się powietrze, ogrzane w jednym miejscu. Bezwładność systemu, oraz szybkość oddawania ciepła przez powietrze praktycznie uniemożliwia sterowanie temp. indywidualnie w pomieszczeniach. Akumulacja jest zaprzeczeniem sterowalności. Przy małych potrzebach ciepła ta sterowalnoćś jest niezmiernie ważna.
Płyta Legalett jak najbardziej sprawdza się w technologiach szkieletowych ze względu na mały współczynnik przenikania ciepła. Na płycie Legalett jest już kilkadziesiąt realizacji domków w systemie szkieletowym. Co do innych rodzajów ścian tez nie ma specjalnych zastrzeżeń gdyż płyta jest traktowana jako element konstrukcyjny, czyli obliczany pod konkretne realizacje.
System naszego ogrzewania ma możliwość sprzężenia z kominkiem, dzięki czemu oszczędzamy na prądzie lub gazie, kiedy palimy w kominku.
Cały system sterowany jest termostatami, co pozwala nam dobrać zróżnicowane temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.
Koszty realizacji są zróżnicowane, zależą od warunków gruntowych, obciążeni, typu zainstalowanych urządzeń grzewczych i kilku innych czynników.
Nasza Firma proponuje zainteresowanym oferta cenowa wysłanie następujących informacji na adres maił lub FAX:
-rzutu parteru
-przekroju pionowego
-miejsca realizacji
-proponowanych urzedzeń grzewczych (agregaty elektryczne, wymienniki ciepła)
-wstępnych warunków gruntowych tzn. gr. warstwy humusu i rodzaju gruntu, jaki przeważa na działce
Ofertę cenowa sporządzamy bezpłatnie.
Co do zastosowania dodatkowego źródła ogrzewania, nie ma już takiej potrzeby, przynajmniej na parterze.
Tomasz Kubiński
LEGALETT® POLSKA Sp. z o.o.
80-319 Gdańsk, ul. Derdowskiego 19 A
Tel/Fax. (058) 554 - 21 - 88
Iternet - http://www.legalett.com.pl
E-mail : info@legalett.com.pl
A co sprzedawca ma napisać? Chcesz podłogowe zrób sobie kable w każdym pomieszczeniu, z termostatem, martwisz się, że pręd drogi? Daj 30 cm wełny w podłogę ścianę dach zamontuj rekuperator będzie tanio zdrowo i bez dziwolągów.
Od lutego 2004 roku mieszkam w domu ogrzewanym płytowym fundamentem Legalett z kominkiem połączonym z systemem. Ściany wykonane są w technologii Praefa.
Wybór obu systemów był słuszny, koszty eksploatacyjne są niewielkie a komfort duży.
Muszę dodać, że źródłem zasilającym Legalett jest u mnie gaz ziemny, agregaty są z wymiennikami ciepła (można zainstalować elektryczne). Dom ma około 160m2, parter ogrzewa Legalett a poddasze dogrzewane jest grzejnikami.
Wydaje mi się że w domu z poddaszem użytkowym płyta legallet się nie sprawdza bo trzeba równolegle stosować inne ogrzewanie. Trzeba ponieść koszty 2 systemów robionych przez osobne ekipy.
Jak pisałem wcześniej mieszkam w domu z płytą Legalett na parterze, a poddasze ogrzewam klasycznymi grzejnikami. Legalett jest z wymiennikami wodnymi i cały dom ogrzewa jedn układ oparty na wodnym systemie CO. Wszystko zrobiła jedna ekipa a systemy są połaczone w jeden układ, wydaje mi się, że dla wodnego Legalettu zwiększenie objętości układu CO wpływa korzystnie na działanie kotła i ekonomię systemu ogrzewania.
Wejdź na legalett ale Norwey tam masz legalett z eletrycznymi kablami grzewczymi, masz wtedy dokładne termostaty w każdym pokoju. Płcisz za każdy pokój odzielnie. A różnicę w cenie (kable sam zamontyjesz) na taki dom z automatyką i grzejnikami to koszt 5000 zł, dołóż do izolacji w podłodze 30 cm i załóż rekuperator. Zniweluje to wyższy koszt kWh.
To się b. dobrze sprawdza, zwłaszcza z izolacją od środka. www.legalett.no/produkter/grunnsystem/index.htm
Pozdrawiam www.nie-co.pl
Do Brzęczkowskiego: Weź Pan (TB) zaizoluj Legalett od środka, to kompletna bzdura, zobacz Pan (TB) zamieszczone przez siebie rysunki, nawet Pan (TB) ich nie obejrzałeś, na załaczonych przez Pana (TB) rysunkach, w Legalecie izolacja jest na zewnątrz od strony gruntu. A Pan (TB) pleciesz o izolacji od środka. Piotr
Po co te emocje ....
Ja myślę, że autor miał na mysli izolację wewn. ścian i sufitu.
Legallet oczywiście zewnętrznie. To może dać ciekawe rezultaty.
Emocje zawsze zastępują wiedzę. Jak izoluje legalett w Norwgii widać jak na dłoni.
No dobra no to może mi ktoś odpowie czy:
1. ściana jednowarstwowa o gr 36,5 z betonu komurkowego.
2. system ogrzewania Legalett z kominka i rezerwowo piec wielofukcyjny.
3. wewnątrz nida.
4. na zewnątrz tynk.
5. strych nie użytkowy a na stropie 30 cm wełny.
6. okna plastikowe a szyba 1,1.
7. rekuperacja całego domu.
Czy bedzie ciepło ???
Wiem jakby palić ostro to zawsze będzie ciepło.
Ale czy to wszystko ma sens ???
Będzie ciepło, to napewno, ale dyskusja toczy sie za ile i o zdrowie.
    • Witam, Temat stary jak świat ale może dowiem się czegoś nowego, tym bardziej, że jestem amatorem. Zastanawiam się nad wyborem ogrzewania dla nowobudowanego domu o powierzchni 137m2, ocieplonego z ogrzewaniem podłogowym w projekcie i ku takiemu też się skłaniam. Dodam jedynie, że szukam rozwiązania jak najbardziej samoobsługowego. Póki co waham się między pompą ciepła a gazem przy czym na razie faworyzuję pompę. W miejscu budowania nie ma instalacji gazowej więc zostaje mi zbiornik na gaz. 1. Instalacja gazowa tańsza od pompy ciepła     Często słyszę, że instalacja gazowa jest znacznie tańsza od pompy ciepła i rozwiązanie z pompą zwróci się za 100 lat:     link     Wysłałem oferty do kilku firm a poniżej zestawienie dwóch:     Pompa ciepła:     - Daikin Altherma - 33 480 zł     - konsola do montażu - 648 zł     - montaż kotłowni - 13 500 zł     - dofinansowanie - 7 000 zł     Łącznie: 40 628 zł     Kocioł gazowy:     - Vitodens 100-W B1HF + 100 litrów - 11 098 zł (jedna z trzech opcji która została mi zaproponowana, ta jest tą średnią pod względem cenowym)     - prace ziemne - 1 700 zł     - butla własna - 14 944 zł     - instalacja wewnętrzna w budynku - 1630 zł     - dofinansowanie - 0 zł (chociaż gdzieś widziałem jakieś lokalne dofinansowanie 5 000 zł)     - dochodzą jeszcze jakieś  koszta kierownika budowy, wydania dokumentów, może coś jeszcze?     Łącznie: 30 074 zł     Generalnie różnica nieco ponad 10 000  zł na korzyść ogrzewania gazowego te "32 tysiące w kieszeni" to chyba nie w tym przypadku 2.  Prognozy cen      Zarówno gaz jak i prąd z roku na rok drożeją. Jednak ceny prądu nie rosną tak szybko jak ceny gazu. Poza tym biorąc pod uwagę, że Unia Europejska chce do 2040 roku zrezygnować całkowicie z korzystania z gazu na     korzyść energii ze źródeł odnawialnych można raczej się spodziewać, że ceny za prąd będą malały (coraz więcej prądu ze źródeł odnawialnych, zachęty poprzez dofinansowania do pomp czy innych źródeł odnawialnych i zniechęcanie do innych - ets) a ceny za gaz będą rosły. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty gazu będą zapewne opłaty związane z ETS. Jakieś ostrożne wyliczenia, które znalazłem w sieci mówią, że będzie to koszt około 500 złotych rocznie dla gospodarstwa.    Z powyższego wynika, że jestem raczej zwolennikiem pompy ciepła ale z drugiej strony podkreślam, że jestem amatorem i słabo znam realia stąd też ten mail aby ktoś ewentualnie mnie uświadomił o błędzie. Albo ktoś podpowie jakąś inną technologię, ogrzewanie podczerwienią?   Co o tym sądzicie?
