Ciepły Dom P 60 Lub LMP 60
Czy jest ktoś kto zbudował lub ma w planie budować dom ciepły P 60 lub LMP 60 ,podałem te dwa przykłady ponieważ są one w bryle prawie takie same , P 60 jest energooszczędnym, LMP 60 normalny,jestem ciekawy pomysłów,ulepszeń itp.Wybrałem dom ciepły P60,jestem na etapie załatwiania pozwoleń.
dom ciepły p 60
http://www.vdom.pl/pl/ind...rzuty&odbicie=1
LMP 60; http://www.lipinscy.pl/pr...ackcmd=RotateZZ
też się zastanawiam nad tym projektem i szukam kogoś kto go już buduje ima może jakieś zdjęcia i informacje o kosztach stanu surowego icon_rolleyes.gif
Witajcie, ja miałam zamiar budować ten dom, ale ze względu na taras nad garażem, schody w salonie oraz kuchnię bez okna na wejście do domu zrezygnowałam z niego na rzecz P42a: jest on bardzo podobny ale nie ma tych wad (według mnie) które widziałam w P160. Jestem na etapie murowania ścian fundamentowych. Buduję w Szczecinie.
pozdrawiam
Witajcie, ja miałam zamiar budować ten dom, ale ze względu na taras nad garażem, schody w salonie oraz kuchnię bez okna ,stan surowyzrezygnowałam z niego na rzecz P42a: jest on bardzo podobny ale nie ma tych wad (według mnie) które widziałam w P160. Jestem na etapie murowania ścian fundamentowych. Buduję w Szczecinie.
pozdrawiam
Też oglądałem te projekty,problem jest w tym że kotłownia jest połączona z pomieszczenimi użytkowymi.mój dom będzie ogrzewany peletem ,i nie wyobrażam sobie targanie go przez kuchnię.mam pytanie .dotyczące kosztów twojego domu ,stan surowy? surowy zamknięty?i jeszcze jedno,P60 ma okno na wejście i o jaki tarasie nad garażem mowa?.
150000zł stan surowy zamknięty dochówka ceramiczna, Kozłowice pustak,okna, takie mam wyliczenia .na jakim jestaeś etapie?
pozdrawiam
Jaki taras nad garażem?jaka kuchnia bez okna na wejście?chłopie ty musisz sprawdzić a później coś pisać
prosty dach ,ładna bryła,co przekłada się na niski koszt wykonania
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
