Wszystko z G-k i nie tylko
wykonujemy ocieplenie dachów- stelaż, wełna , folia regips, Całkowita cena po wizualizacji obiektu, w zależności od kształtu dachu.Wykonujemy takze wszelkiego rodzaju zabudowy z g-k( scianki, podwieszane sufity itd),układanie glazury i terakoty,panele podłogowe i scienne,ścianki działowe :murowane i z G-K, sufity podwieszane, montaż okien i drzwi, przeróbki elektryczne(uprawnienia),oraz hydraulika i wszelkiego rodzaju ogrzewanie co(uprawnienia)Polecamy.tel 604452847.Wrocław i okolice do 30km. icon_biggrin.gif
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
