DOM i DZIAŁKA - POMOC W BUDOWIE
Brak obrazka
Firma "DOM i DZIAŁKA" oferuje pomoc przy budowie domu.
Nasze usługi obejmują kompleksową i profesjonalną pomoc od momentu wyboru gruntu i odpowiedniego projektu po wybudowanie domu.
Priorytetem naszej pracy jest jakość świadczonych usług oraz elastyczne reagowanie na potrzeby klienta na różnych etapach inwestycji.
Świadczone przez nas usługi obejmują między innymi:
pomoc w poszukiwaniu gruntu pod zabudowę, sprawdzanie możliwości zabudowy zgodnie z mpzp lub decyzją o WZiZT, analizę zagrożeń podczas realizacji inwestycji, sprawdzenie stanu prawnego i obciążeń gruntu, negocjacje cenowe oraz przygotowanie pełnej dokumentacji do zakupu działki;
pomoc przy wyborze projektu budowlanego, uzbrojeniu działki, uzyskaniu warunków technicznych na przyłącza mediów oraz uzyskania pozwolenia na budowę;
pomoc w pozyskaniu materiałów budowlanych i wykonawcy;
przygotowanie kosztorysu budowy i kosztorysu do banku;
przygotowania modelu finansowania i ubezpieczenia budowy.
Dodatkowo nasza firma oferuje usługę polegającą na opiece nad inwestycją przez cały okres budowy i jej nadzorowania w imieniu naszych klientów.
Firma „DOM i DZIAŁKA” współpracuje z renomowanymi notariuszami, radcami prawnymi, projektantami, inżynierami, kosztorysantami, producentami i dystrybutorami materiałów budowlanych, firmami budowlanymi, ekspertami z zakresu uzyskiwania kredytów oraz agentami ubezpieczeniowymi co sprawia, że wszystkie nasze prace są wykonywane szybko i z należytą starannością.
Zapraszamy Państwa na spotkanie, na którym nasz pracownik przedstawi bliżej naszą ofertę, rozpozna Państwa potrzeby i zaproponuje najlepszy wariant pomocy przy budowie Państwa domu.
Szczegóły: www.domidzialka.pl lub 0-607 61 87 66.
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
