przełożenia blachodachówki
Gość
Z uwagi na zniszczenie /przyczyna w tej chwili nie znana/włókniny wysokoparaprzepuszczalnej zachodzić będzie konieczność jej wymiany.Najrozsądniejszym staje się zdjęcie blachodachówki a następnie wymiana włókniny i ponownie zamontowanie tej samej blachodachówki.Pytanie jednak jest takie czy ta blachodachówka,użytkowana 6 lat,cięta w długie pasy ok.6 m wytrzyma ten zabieg.Proszę o odpowiedz tych którzy mieli podobne przypadki ,czy tez tych którzy się na tym znają.Dla informacji podaję że blachodachówka jest produkcji Rattaruuki,o dużej fali.
Oczywiście wymiana folii jest konieczna, w przeciwnym razie mogą pojawić się problemy z zawilgoconym ociepleniem oraz z samą konstrukcją dachu. W tej sytuacji możliwe jest czasowe zdjęcie blachodachówki z zachowaniem następujących zasad:
- należy to zrobić w sposób nie naruszający powłoki
- zdjętą blachodachówkę należy oznaczyć tak aby poszczególne arkusze mogły być zastosowane dokładnie w tym samym miejscu z którego zostały zdjęte i ułożyć na równej powierzchni
- należy założyć że zdjęte obróbki blacharskie nie będą nadawały się do ponownego użycia
- do wykręcania wkrętów należy używać profesjonalnych narzędzi
- należy sprawdzić stan łat i kontrłat oraz ocenić ich ponowną przydatność
- przed położeniem nowej folii należy sprawdzić stan izolacji termicznej
- rozstaw nowych łat powinien odpowiadać rozstawowi łat demontowanych, tak aby montowna ponownie blachodachówka była mocowana w tych samych miejscach
- ponownie montowana blachodachówka oraz obróbki blacharskie powinna być przykręcana nowymi wkrętami zalecanymi przez firmę RUUKKI, zgodnie z zasadami sztuki dekarskiej,
Piotr Wołoszyn
Specjalista Techniczny
Research and Development Department
Ruukki Construction
Rautaruukki Polska Sp. z o.o.
ul Jaktorowska 13
96-300 Żyrardów
Panie Piotrze czuję się bardzo zobowiązany za udzieloną odpowiedz.
    • Retro telefon do Pani i myślę że wcześniejszy przyjazd i późniejszy wyjazd są opcją do załatwienia .
    • Często tak robiłem z powodzeniem.
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
