problem z naczyniem wzbiorczym
RZI
mam problem z działaniem instalacji kominka 19 kW z płaszczem wodnym.
Po właczeniu pompy ustawionej nawet na 1 bieg czay czas woda przelewa sie do naczynia wzbiorczego. (krąży)
Układ jest podłaczony w następujacy sposób:
1. woda zimna jest pompowana do kominka ( przyłącze dolne lewe 1'') - wejście w kominku
2. woda ciepła powraca na wymiennik (przyłacze górne prawe 1") - wyjście w kominku
3. naczynie wzbiorcze umieszczone w kotłowni. Ze wgledów na różnicę poziomów pomiedzy kotłownia a salonem gdzie jest kominek wysokść umieszczeina naczynia to około 70 cm . Na rurkach do naczynia ne ma zadnych zaworów a średia wynosi 28mm ( miedź)
Problem mam prawdopodobnie dlatego że naczynie jest umieszczone zbyt nisko
Dom mam juz wykończony i nie wiem co tu zrobic aby układ działał poprawnie
proszę o pomoc
RZI
proszę o pomoc
RZI
Przełóż naczynie na osobną rurkę ,lub zawieś na końcu instalacji gdzieś nad ostatnim grzejnikiem
to nikt tego nie sprawdzał przed wykończeniem??
