Miniaturka 2 / Archon+
grazyna64
Witam!
Zamierzamy wybudować mały domek.
Wybraliśmy sobie projekt Miniaturka 2 (z garażem). Chciałabym wiedzieć jaki jest orientacyjny koszt wybudowania stanu surowego zamkniętego w Wielkopolsce.
Jeżeli ktoś buduje lub wybudował ten domek proszę o wszelkie rady i informacje o kosztach.
Fotki mile widziane.
Grażyna mój adres a_kardas@o2.pl
  • 10 miesiące temu...
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
