Hydroizolacja fundamentu
Gość
Murarze, którzy wylewali fundamenty mojego domu nie używali szalunków drewnianych (podobno wystarczył sam wykop, bo ziemia była twarda). Czy jest konieczne wykonanie hydroizolacji fundamentu? Jeżeli tak to, na jaką głębokość muszę odkopać fundament?
Z góry dziękuje za pomoc.
Panie Michale,
nie ma potrzeby wykonywania izolacji przeciwwodnych fundamentów w budynku niepodpiwniczonym. Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci w ściany domu zapewnia bowiem izolacja pozioma ścian zewnętrznych i wewnętrznych ułożona np. z dwóch warstwa papy podkładowej sklejonej lepikiem na poziomie umożliwiającym wygodne połączenie jej z przeciwwilgociową izolacją podpodłogową.
Szanowna Radakcjo mijacie się z prawdą. Ale od poczętku. Izolacja wodna w domu nie jest tylko po to, żeby woda nie weszła do budynku, izolacja wodna jest po to aby izolacja termiczna była sucha, czyli musi być w jedną stronę. Zakładając na ciepły dres wojskowy płaszcz OP1 woda nam nie wejdzie, ale wszystko i tak będzie mokre. Dobra izolacja wodna ma wodę nie wpuścić z jednej strony a wypuścić z drugiej. Na dachu rolę tą pełnią np. wentylowane kalenice. W fundamencie izolacje poziomą (najlepiej PCV nie papę, znacznie dłużej poleży) kładzie się na stopie fundamentu, zaś pionowo przybija się folię tłoczoną np. ISOLA . Folia taka wody nie wpuści, a tą schodzącą z muru wypuści. Kiedyś rolę taką pełnił fundament z kamieni granitowych, woda nie była podciągana, ale ta ze ścian zimą swobodnie ściakała poniżej strefy przemarzania. Pod żadnym pozorem nie kładzie się izolacji wodnej poziomej między ścianą a fundamentem. Zwłaszcza jak dom nie jest izolowany (wełna +folia od środka) a ocieplany na zewnątrz. Ciepłe powietrze zimą wchodząc w ścianę oddaje wodę, która ścieka i wychodzi przednim tynkiem, zamarzając robi wiele spustoszenia. 022 5591081
Jak Pan sobie wymyśli izolowanie fundamentu od strony wewnętrznej, a może zaizoluje pann tylko od zewnątrz praktyki trochę Panie....
  • 6 miesiące temu...
no dobrze, ale jeżeli fundamnty zostały zalane bezpośrednio w gruncie do wysokości zdjętego humusu to co dalej? czy przed wylaniem fundamentu w ten sposób można wykonać hydroizolację i ocieplenie przez włożenie do wykopu folii i np styropianu, przytwierdzenie ich do scian wykopu i następnie zalaniu betonemm?
Co chcesz izolować cieplnie a co od wilgoci? Fundament jest otoczony ziemią z trzech stron, pojemność cieplna ziemi dla naszego systemu ogrzewania jest nieskończoność więc pionowa izolacja cieplna fundamentu z zewnątrz w domu niepodpiwniczonym jest izolacją między niegrzanym a niegrzanym (zakładając, że masz termoizolację poziomą w podłodze)
Nieprawdą jest co piszą w większości opracowań (łącznie z prof. Pogorzelskim) ,że ciepło w betonie, czy cegle "idzie" w kierunku styropianu lub równolegle do poziomu gruntu. Fundament odprowadza ciepło we wszystkie strony chłodniejsze od ściany.
Natomiast co do wilgoci to najepiej widać na przykładzie membran www.isola-platon.fi/misc/ProductGuide.pdf Zasada jest prosta (jak goretex) wody nie wpuścić a wypuścić.
szcze3rze mówiąc z Twojej odpowiedzi na moje pytanieto nic nie wynika. pod wskazanym linkiem też niewiele można wyczytć bo niewiele osób zna skandynawskie języki lub inne podobne. pytanie brzmiało: co zrobić jeśli fundament został zalany z "gruchy" bezpośrednio w gruncie w domu niepodpiwniczonym. Część nadziemna fundamentu została wykonana z bloczków betonowych.
Poprzednio odpowiedzieliśmy, że nie ma potrzeby wykonywania hydroizolacji w domach niepodpiwniczonych. Co do wylewnia fundamentów w gruncie to można to robić jedynie pod budynki lekkie np. drewniane a wtedy nie trzeba również układać izolacji cieplnej.
    • Plisy Warszawa taką frazę najcieniej wpisujemy szukając harmonijek na okna. Plisa to bardzo praktyczne rozwiązanie szczególnie jeśli chodzi o dolne kondygnacje w budynku. Wystarczy zasunąć je od dołu a górną część szyby zostawić osłonięta dzięki czemu ludzie przechodzący chodnikiem nas nie widzą a górą wpada nam światło. Co jest dużą przewagą tej osłony to trwałość szczególnie po wstawieniu aluminiowych końcówek/ przelotek, które się nie przecierają. Spory wybór materiału pozwoli każdemu na dobór odpowiedniego rozwiązania dla siebie. Jeśli jednak chcieli byśmy mieć podgumowany materiał i cieńszy możemy zastosować tzw podwójna plisę na jednej szybie. Zapraszam do zapoznania się z systemami i rozwiązaniami na stronie https://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl/zaluzje-plisy/ A jeśli chcecie całą naszą ofertę to na stronę główną https://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl/
    • Jaki rodzaj żaluzji wybrać? Żaluzje drewniane Warszawa to z pewnością produkt premium dodająca ciepła i elegancji pomieszczeniom. Nie trzeba montować dodatkowo karniszy i wieszać firan i zasłon gdyż po co zasłaniać drewniane lamele. Żaluzje drewniane możemy zamontować na oknie jak i do muru w zależności od szerokości lameli i potrzeby. Lamele o szerokości 50 mm w 99% montujemy do ściany/sufitu natomiast żaluzje 25 mm najlepiej sprawdzą się założone na oknie (na ramie lub w świetle szyby). Mamy jeszcze nietypowy rozmiar 35 mm i tu już zależy wszystko od głębokości listwy przy szybowej chodź zazwyczaj też wieszamy je na ścianie.  Żaluzje drewniane są osłoną droższą w porównaniu z żaluzjami aluminiowymi i jeśli zależy nam na ekonomi to wybór będzie oczywisty. Lamele aluminiowe występują w szerokościach; 16 mm, 25mm, 35mm, 50 mm. Dwie pierwsze szerokości wieszamy na oknie 35 mm dowolnie a żaluzje aluminiowe 50 mm do muru.  Wszystkie opcje można znaleźć na stronie http://www.zaluzje-rolety-warszawa.pl Oprócz wspomnianych osłon znajdziemy tu również rolety dzień noc, plisy warszawa, moskitiery i inne osłony.
    • Szukasz motywacji i efektów? Oferuję indywidualne treningi personalne dopasowane do Twoich celów – redukcja wagi, poprawa sylwetki, lepsze samopoczucie. Trenuj mądrze i bezpiecznie. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu! 💪 Trener personalny Bielsko-Biała
    • A co mówią w kwestii dźwięków? Też łomocze jak zwykła blacha?
