Hydroizolacja fundamentu
Gość
Murarze, którzy wylewali fundamenty mojego domu nie używali szalunków drewnianych (podobno wystarczył sam wykop, bo ziemia była twarda). Czy jest konieczne wykonanie hydroizolacji fundamentu? Jeżeli tak to, na jaką głębokość muszę odkopać fundament?
Z góry dziękuje za pomoc.
Panie Michale,
nie ma potrzeby wykonywania izolacji przeciwwodnych fundamentów w budynku niepodpiwniczonym. Zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci w ściany domu zapewnia bowiem izolacja pozioma ścian zewnętrznych i wewnętrznych ułożona np. z dwóch warstwa papy podkładowej sklejonej lepikiem na poziomie umożliwiającym wygodne połączenie jej z przeciwwilgociową izolacją podpodłogową.
Szanowna Radakcjo mijacie się z prawdą. Ale od poczętku. Izolacja wodna w domu nie jest tylko po to, żeby woda nie weszła do budynku, izolacja wodna jest po to aby izolacja termiczna była sucha, czyli musi być w jedną stronę. Zakładając na ciepły dres wojskowy płaszcz OP1 woda nam nie wejdzie, ale wszystko i tak będzie mokre. Dobra izolacja wodna ma wodę nie wpuścić z jednej strony a wypuścić z drugiej. Na dachu rolę tą pełnią np. wentylowane kalenice. W fundamencie izolacje poziomą (najlepiej PCV nie papę, znacznie dłużej poleży) kładzie się na stopie fundamentu, zaś pionowo przybija się folię tłoczoną np. ISOLA . Folia taka wody nie wpuści, a tą schodzącą z muru wypuści. Kiedyś rolę taką pełnił fundament z kamieni granitowych, woda nie była podciągana, ale ta ze ścian zimą swobodnie ściakała poniżej strefy przemarzania. Pod żadnym pozorem nie kładzie się izolacji wodnej poziomej między ścianą a fundamentem. Zwłaszcza jak dom nie jest izolowany (wełna +folia od środka) a ocieplany na zewnątrz. Ciepłe powietrze zimą wchodząc w ścianę oddaje wodę, która ścieka i wychodzi przednim tynkiem, zamarzając robi wiele spustoszenia. 022 5591081
Jak Pan sobie wymyśli izolowanie fundamentu od strony wewnętrznej, a może zaizoluje pann tylko od zewnątrz praktyki trochę Panie....
  • 6 miesiące temu...
no dobrze, ale jeżeli fundamnty zostały zalane bezpośrednio w gruncie do wysokości zdjętego humusu to co dalej? czy przed wylaniem fundamentu w ten sposób można wykonać hydroizolację i ocieplenie przez włożenie do wykopu folii i np styropianu, przytwierdzenie ich do scian wykopu i następnie zalaniu betonemm?
Co chcesz izolować cieplnie a co od wilgoci? Fundament jest otoczony ziemią z trzech stron, pojemność cieplna ziemi dla naszego systemu ogrzewania jest nieskończoność więc pionowa izolacja cieplna fundamentu z zewnątrz w domu niepodpiwniczonym jest izolacją między niegrzanym a niegrzanym (zakładając, że masz termoizolację poziomą w podłodze)
Nieprawdą jest co piszą w większości opracowań (łącznie z prof. Pogorzelskim) ,że ciepło w betonie, czy cegle "idzie" w kierunku styropianu lub równolegle do poziomu gruntu. Fundament odprowadza ciepło we wszystkie strony chłodniejsze od ściany.
Natomiast co do wilgoci to najepiej widać na przykładzie membran www.isola-platon.fi/misc/ProductGuide.pdf Zasada jest prosta (jak goretex) wody nie wpuścić a wypuścić.
szcze3rze mówiąc z Twojej odpowiedzi na moje pytanieto nic nie wynika. pod wskazanym linkiem też niewiele można wyczytć bo niewiele osób zna skandynawskie języki lub inne podobne. pytanie brzmiało: co zrobić jeśli fundament został zalany z "gruchy" bezpośrednio w gruncie w domu niepodpiwniczonym. Część nadziemna fundamentu została wykonana z bloczków betonowych.
Poprzednio odpowiedzieliśmy, że nie ma potrzeby wykonywania hydroizolacji w domach niepodpiwniczonych. Co do wylewnia fundamentów w gruncie to można to robić jedynie pod budynki lekkie np. drewniane a wtedy nie trzeba również układać izolacji cieplnej.
    • Retro telefon do Pani i myślę że wcześniejszy przyjazd i późniejszy wyjazd są opcją do załatwienia .
    • Często tak robiłem z powodzeniem.
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
