Czy panele są z papieru?
Gość
Chcę położyć panele jednak słyszałem, że wzór na niektórych panelach to papier pokryty lakierem. Co o tym sądzicie? Czy to prawda? Jak odróżnić dobre panele od złych?
Panel podłogowy to płyta bazowa HDF, pokryta filmem dekoracyjnym i zabezpieczona od góry filmem tzw. overlayem, który zabezpiecza powierzchnię przed ścieraniem. Nie jest to w żadnym wypadku lakier.
Spód płyty jest zabezpieczony filmem przeciwprężnym, który przeciwdziała odkształcaniu się panela oraz dodatkowo stanowi ochronę przed wilgocią.
Przy wyborze paneli należy się kierować ich przeznaczeniem - jakie pomieszczenie, natężenie ruchu, wilgotność, itp., co decyduje o wyborze odpowiedniej klasy ścieralności.
Po drugie decyduje klient pod kątem doboru dekoru - to już zdecydowanie sprawa indywidualnej decyzji kupującego.
Poza tym o wyborze mogą decydować dodatkowe cechy indywidualne jak struktura powierzchni, mata wytłumiająca, itp.
Ważne jest, aby kupowany panel spełniał wymagania normy PN-EN 13329 lub posiadał odpowiednią aprobatę techniczną.
Marek Piekarz
Kronopol
Co drewno to jednak drewno i nikt mnie nie przekona. Normy normami a i tak z praktyki wiadomo że tam gdzie jest panel tam atmosfera w pomieszczeniu jest znacznie gorsza niż tam gdzie jest drewno w postaci tradycyjnego parkietu lub deski barlineckiej. To tak jak z wędlinami niby wszystko zgodnie z normami i wygląda dobrze ale jednak nie smakuje jak te z przed lat.
coś w tym jest że postęp w niektórych dziedzinach nie wychodzi na dobre. co do paneli to zgadzam sie z przedmówcą że jeżeli inwestować w tą technologię to jednak w panele drewniane.w ich przypadku można jeszcze coś działąć gdy się zniszczą lub będą źle wyglądać po ułożeniu natomiast przy laminacie można tylko zakupić dywaniki.
"Chcę położyć panele jednak słyszałem, że wzór na niektórych panelach to papier pokryty lakierem. Co o tym sądzicie? Czy to prawda? Jak odróżnić dobre panele od złych?"
Powiem tak.Nie oceniaj paneli ich ceną, to czasem bywa złudne.Swego czasu tak się właśnie naciąłem.Najlepiej poczytaj sobie opinie na forach budowlanych albo sprawdź co się sprzedaje.Generalnie "madrość narodu" się sprawdza,zapytaj sąsiada, znajomego jednego drugiego , trzeciego.Im więcej czasu poświęcisz na wywiad tym lepiej posłuży podłoga.
    • Nieprawda. Gruba przesada. Ukąszenie szerszenia niewiele różni się od pojedynczego ukąszenia pszczoły czy osy. Chodzi mi o ilość i jakość jadu. Poza tym szerszenie tak samo jak i osy oraz pszczoły, nie są agresywne same z siebie. a jedynie wtedy, gdy czują się zagrożone i w samoobronie. Ja z osami na podwórku już się polubiłem, szczególnie w lecie, Kiedyś je tępiłem, a teraz lubię i w lecie robię im poidełka, w których mogą zaczerpnąć wody. Ważne wtedy aby ścianka takiego poidełka była ukośnie zbliżona do poziomu, bo woda szybko paruje i np. z wiaderka jest im trudno nabrać wody bez ryzyka utopienia się. A w takim poidełku, nawet jak poziom wody się cofa (z powodu parowania), to i tak mogą bezpiecznie podejść i skorzystać. Ktoś te nasze kwiatki zapylać musi, a pszczoły miodnej coraz mniej...   PS. Zrób im inną możliwość zakładania gniazda, to dom zostawią w spokoju. Jak? Znajdziesz w necie.
    • Zawsze możesz zostać badaczem, chyba taka mieszanka nie zaszkodzi, nawet jakby miała nie pomagać. Tylko czy taki olej da się rozmieszać (połączyć) z wapnem? Może i emulsji dodać?
    • W sprawie bielenia drzew i drzewek. Nie wiem na ile to prawda, ale gdzieś podsłuchałem, że do roztworu wapna dobrze jest dodać Miedzian oraz olej parafinowy. Podobno taka mieszanka jest najskuteczniejsza. Olej parafinowy oprócz poprawienia przyczepności wapna (nie spływa po deszczu), pomaga zwalczać zimujące jaja mszyc, przędziorków, ochojników czy bawełnic. Miedzian wiadomo - działa zabójczo na grzyba i bakterie. Spotkaliście się kiedyś z taką mieszanką? Może ktoś już stosował? @Elfir jak myślisz? Dobry pomysł?
    • Nie calkiem, czekam, az zima troche odpusci. Ale ona uparcie trzyma, wiec pomyslalam sobie (), ze to dobry moment na letnie wspomnienia. Bo dzialka latem ma jedna, wielka zalete - mozna smazyc ryby na zewnatrz .                     Niestety, sa rowniez minusy, ktore nazywaja sie szerszenie. Dzialka jest wystarczajaco duza i nie przeszkadzaly mi, dopoki nie zdecydowaly sie zamieszkac w narozniku domku. Zauwazylam najpierw na kanapie drobinki styropianu i chyba plyty osb. Najpierw myslalam, ze to myszy, ale obeszlam domek i zobaczylam, jak wlatuja pod okapem. Z bolem seca wezwalam specjalistow, bo przyjezdzaja do mnie goscie z dziecmi i nie moglam ryzykowac. Poprzedniego roku zrobily gniazdo w domku z serduszkiem...     20240730_173614.mp4     Piekne i straszne zarazem. Gdyby byly wieksze, to chyba nie mielibysmy zadnej szansy jako gatunek...
    • Witam. Czy da radę na podstawie tego planu ustalić, czy ściany zaznaczone na czerwono są nośnymi?
