Przewod 3x1,5 a 2x1,5
Deamos
Zauwazylem w sklepach, ze wsrod przewodow o przekroju 1,5 goruja trzy zylowe. Do czego zazwyczaj stosuje sie 3x1,5?, pytanie na pozor moze niezbyt madre, ale w swojej instalacji zamierza do wszystkich gniazdek poprowadzic 3x2,5 i uwazam, ze 1,5 nie jest dobrym wyjsciem. Natomiast przekroj 1,5 chce wykorzystac do oswietlenia, tylko do tego starczaja dwie zyly, uziemienia raczej sie ma sensu prowadzic... co o tym sadzicie?
Zgodnie z obecnymi normami do wszystkich punktów odbioru prądu powinien być doprowadzony przewód uziemiający, a więc instalacje jednofazowa wykonuje się przewodem trójżyłowym.
Fakt, że nie wszystkie odbiorniki wymagają uziemienia, ale trudno z góry przewidzieć, gdzie takie będą podłączane, a gdzie nie. Niektóre punkty oświetleniowe (np. metalowe żyrandole) mają zacisk do podłączenia uziemienia i stąd tez w oświetleniu układa się trzy żyły. Ponadto przewody trójżyłowe są konieczne w przypadku podłączenia wyłączników świecznikowych, czy schodowych co przy powszechnym układaniu instalacji na tynku znacznie ułatwia prace.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
