Pozwolenie na budowe
Fragment artykułu z Portalu BudujemyDom.pl Pozwolenie na budowę:
Do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor musi dołączyć:
* cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienia do projektowania (aktualnym na dzień opracowania projektu);
* oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
* decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu).
.......wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem potwierdzającym uprawnienia do projektowania .........jakie pozwolenia jakie dokumenty jakie opinie ???????
mam projekt indywidualny ......który inne rzeczy rozwiązuje.........
Jeżeli masz projekt indywidualny dogadaj się z projektantem żeby załatwił wszystkie niezbędne uzgodnienia. On już powinien wiedzieć najlepiej co.
dzięki za info ALE projekt mam indywidualny i wykonuje mi go dobry kolega za FLACHĘ jak to mówią wiec trochę głupio jeszcze żądać od niego aby załatwiał wszystkie sprawy ,formalności
