Witam. Potrzebuję porady z zakresu elewacja. Trzy lata temu na nowowybudowanym domu położone zostało docieplenie warstwa kleju w której zatopiono siatkę. Klej w takim stanie nie został zagruntowany. Taki stan trwa do dnia dzisiejszego. W tym roku zamierzam dokończyć całość elewacji. Problem w tym że w niektórych miejscach klej zaczął odpryskiwać no i trzyletni czas pewnie też swoje zrobił. Proszę o poradę w jaki sposób mam dalej postąpić aby odpowiednio położyć drugą warstę kleju a następnie tynk. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Nieszczelna warstwa klejowa mogła pod wpływem mrozu ulec odspojeniu i w tych miejscach należy usunąć luźne kawałki a cała powierzchnię pokryć warstwą klejową, zagruntować i nałożyć tynk cienkowarstwowy.
Nie jest tez wykluczone, że zaprawa klejowa była niewłaściwej jakości i w takim przypadku można spodziewać się wystąpienia wad po nałożeniu kolejnych warstw elewacyjnych.
    • Tego nie wiem, ale kiedyś wydawało mi się, że pozyskiwanie drewna wyłącznie zimą wynikało raczej z cyklu rocznego życia na wsi, po prostu w pozostałych porach roku nikt nie miał na to czasu, ale kiedy dorastałem wujek wyprowadził mnie z błędu. Owszem, czasem zdarzało się pozyskiwać drzewa w innych porach roku, były przecież wiatrołomy po burzach, czasem jakieś drzewo było nagle potrzebne na jakiś gospodarczy plot, ale takiego, letniego drewna nikt nie stosował na elementy konstrukcyjne. Zima ma jeszcze tę zaletę, ze szkodniki wtedy śpią i drewno z zimowej obróbki daje gwarancje, ze nie zostało zarobaczone w drodze z lasu przez tartak do odbiorcy. A suche, odkorowane drewno już nie jest tak przystępne dla robactwa.
