Witam! Zastanawiamy się nad kupnem tego projektu: http://www.dobredomy.pl/?id_project=84&...=2&lustro=1
mimo, że dom bardzo nam się podoba chcielibyśmy zrezygnować z garażu, czy to będzie mozliwe? ciekawa jestem czy pracownia będzie chciała nam wprowadzić taką zmianę? kolejną zmianą byłaby rezygnacja z drzwi na taras w bocznej elewacji a wkomponowanie ich w elewacji ogrodowej. W ramach adaptacji mamy zamiar oddzielić ścianką działową schody od kuchni tak żeby mozna było powiększyc komin w celu podłączenia pieca kaflowego w kuchni. w zasadzie tyle ze zmian...
czy takie zmiany i adaptacje wykonuje biuro gdzie kupujemy projekt czy naniesieniem zmian może sie zająć inny architekt?
Rozwiń
podejżewam ze biuro pozwoli na zmiany ale oni tego nie naniosa.. a takie małe zmiany przesuniecia drzwi i inne to kierownik budowy moze naniesc w dzienniku budowy.. to tyle.. pozdrawiam.. icon_smile.gif
    • Pytałem dlatego, ze do przenośnych lepszy jest przewód z oplotem bawełnianym, taki jak przy żelazkach, Ale do stacjonarnego ten może być.
