Maksymalna temperatura pracy maty grzewczej
hudrza
Jaka może być maksymalna temperatura pracy elektrycznej maty grzewczej?
Mam położoną pod płytkami w łazience matę i termostat Euroster 2000 z czujnikem podłogowym.
Maksymalan temperatura jaka mogę ustawić na termostacie to 30 stC. Niestety przy tej temperaturze podłoga nie jest tak ciepła jakbym oczekiwał.
Czy można matę podłączyć bez termostatu, czy może wtedy ulec uszkodzeniu z powodu zbytniego wzrostu temperatury?
Temperatura max maty to 90 st.C , mata praktycznie ma tą samą temp. co podłoga, więc nie martw się o matę. 30 st. to już mocno ciepła podłoga, prawdopodobnie takiej nie osiągasz tylko termostat przekłamuje. Nie osiąganie wyższej temp. może być spowodowane zbyt skąpą izolacją, (więcej ucieka niz przychodzi) lub za słabą matą. W łazience montuje się maty 160 W/m2 na maksymalnie wolnej pow.
Z pytania nie wynika, czy temperatura podłogi nie osiąga nastawionej wartości 30 st C czy też porządane jest jej podwyższenie powyżej wartości maksymalnej ustawionej na termostacie. Jeśli pomiar temperatury podłogi wykaże, że nie można nagrzać jej do nastawionej wartości to przyczyną może być zbyt małą mocą grzewczą maty w porównaniu z zapotrzebowaniem na ciepło w łazience lub umieszczeniu czujnika termostatu zbyt blisko przewodu grzejnego. Przyczynę niedogrzewania podłogi można łatwo określić obserwując, czy przy nastawionej maksymalnej temperaturze okresowo wyłącza zasilanie (lampka kontrolna gaśnie). Jeśli wyłączanie takie nie następuje, do ogrzewanie ma zbyt małą moc i potrzebne będzie zainstalowanie dodatkowego źródła ciepła np. grzejnika elektrycznego. Jeśli natomiast termostat wyłacza zasilanie a podłoga nie osiąga nastawionej temperatury to przyczyną jest nieprawidłowe zamontowanie czujnika lub uszkodzenie bądź rozregulowanie termostatu. Usterkę taką można usunąć przez przesunięcie czujnika w rurce osłonowej lub wymianę termostatu. W przypadku, gdy osiągana temperatura podłogi jest niezadawalająca można bądź przeregulować termostat lub w ogóle go odłączyć. Uniemożliwi to jednak regulację temperatury podłogi i może doprowadzić do przegrzewania pomieszczenia nie mówiąc już o niepotrzebnej stracie energii.
    • Jak widać tylko pod światło to wszystko ok. Oczywiście w 100% fachowo zrobione taki efekt nie powinien wystąpić, ale widać że ogólnie jest położone zgodnie ze sztuką. Gładź powinno się szlifować podświetleną żyrafą, a jak ktoś szlifuje ręcznie to po zmierzchu trzeba sprawdzić lampą, ale ogólnie oceniłbym to na 9/10. Widać tu bardziej albo przetarcia, czyli jest za mało materiału, albo niedoszlifowane. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Witam, mieliśmy robione gładzie na ścianach przez ekipę remontową i jak sami juz pomalowalismy ściany to wyszly takie dziwne cienie na scianach. Widac je tylko pod światło. Czy to jest wina malowania?
    • Wygląda na to, że Ty doskonale sytuację rozumiesz i sam wiesz, że wszystko zależy teraz od interpretacji tekstu przez powiatowego inspektora. I tyle.
    • "plan ustala: 1. Przeznaczenie podstawowe: produkcja, usługi, z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej właściciela, 2. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające: 1) zabudowa mieszkaniowa na terenach o funkcji produkcyjnej przy założeniu, ze planowana działalność produkcyjna nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami szczególnymi 2) zabudowa gospodarcza, 3) garaże. 4) usługi bytowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, wolnostojące lub wbudowane, 5) urządzenia infrastruktury techniczną]' dla potrzeb lokalnych 3. Charakter działań: 1) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i wymiany w ramach przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego. 2) realizacja nowej zabudowy, 4. Warunki urbanistyczne: 1) lokalizacja nowych obiektów produkcyjnych i usługowych na wydzielonej działce budowlanej po uprzednim wykonaniu projektu podziału, 2) minimalna powierzchnia nowych działek po podziale wolnych terenów- 1000 m2 , 3) minimalna szerokość krótszego boku działki - 20 m, 4) nieprzekraczalna wysokość zabudowy: a. produkcyjno - usługowej - 3 kondygnacje naziemne lub 18 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu kalenicy dachu, b. mieszkaniowej w tym z funkcja usługową wbudowaną - 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, c. zabudowa gospodarcza i usługowa wolnostojąca - 1 kondygnacja naziemna 5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna -20 % 5. Architektura: 1) w zabudowie mieszkaniowej dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyleniu podstawowych połaci dachowych, maksymalnie 45°, 2) postulowana jednolita lub podobna kolorystyka dachów w ciągu lub zespole zabudowy, 28 3) architektura budynków w nawiązaniu do krajobrazu i lokalnej tradycji budowlanej. 6. Warunki ochrony, nakazy, zakazy: 1) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie wykraczająca poza granice działki, z wykluczeniem wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji"   Tak mówi plan miejscowy odnoszący się do tej działki. Jeśli ktoś ma ochotę wypowiedzieć się jeszcze w tym temacie to zachęcam
    • Ja też nie      Dokładnie   Mój gust poszedł o krok dalej (lub według niektórych brak gustu  ) i pomalowałam na biało stare PRL-owskie tynki cementowe w całym mieszkaniu  Odkleiłam tapety i ... zakochałam się w tych ścianach  Malowałam na żywca - z ubytkami, wypukłościami i chropowatościami. Struktura starego tynku bardzo mi odpowiada, ściana "żyje"  Nie do każdych wnętrz jednak pasuje. U mnie aranżacja mieszkania w stylu soft loft, więc tu akurat gra       Jeśli klient chce, to nie poradzisz  Pan płaci - pan wymaga
