cyrkulacja ciepłej wody
patras-68
Witam serdecznie wszystkich
Może ktoś z Was pomoże mi w rozwiązaniu problemu. Zacznę może pokolei.
Mieszkam w bloku , poniewaz nasze mieszkania znajdują się dość daleko od pionu wodnego ( jest na korytarzu ) projektant uwzglednił u nas obieg ciepłej wody tzw. cyrkulacyjny.
Problemy jakie byly na początku to brak cyrkulacji wynikajacy ze słabego ciśnienia cyrkulacyjnego. Wiele miesiecy walki ( mieszkanie ma jeszcze gwarancje rękojmi ) i udało się zamontowali pompę ktora spowodowała to , że cyrkulacja ruszyła mocniej na naszej klatce, może nie jest to jeszcze ideał ale coś juz tam się kręci , wolno ( widze po liczniku) ale już i tak mam dużo szybciej ciepłą wodę w kranach.
Problem jaki w tej chwili dostrzegłem zaniepokoil mnie jeszcze bardziej. Jak wiadomo przy takich instalacjach w blokach każdy ma założone dwa liczniki ciepłej wody - na wejściu i na wyjściu. W momencie jak nie pobiera się ciepłej wody to obydwa powinny się krecić jednakowo dopiero w momencie pobierania wody wejściowy idzie szybciej a wyjściowy dużo wolniej. Zauważyłem na zegarach , że u mnie w momencie jak nie pobieramy wody wejściowy kręci się szybciej niż wyjściowy. W takiej sytuacji liczniki wskazują jakbym pobrał wodę a w efekcie jej nie pobieram. W skali miesiaca jest to nawet 15 m wody nie zurzytej ale wykazanej na liczniku jako zurzyta.
Co może być powodem , że licznik na wejściu kręci się szybciej niż na wyjściu ? Czy to może być kwestia słabnacego ciśnienia pod mieszkaniem ?
Zauważyłem przygladajac się rurom przy licznikach, że za licznikiem wejściowym są większej średnicy jak powrotne ale za to przed samym licznikiem wyjściowym znowu sie rozszerzają. Czy to jest prawidłowo ? czy nie może to powodować utraty ciśnienia a jednoczesnie powodować tego, że na liczniku wyjściowym zegar posuwany jest wolniej ?
jak ktoś może mi pomóc bedę wdzięczny. Niestety przez tą wadę wzrosły mi strasznie koszty zużycia wody, ktora jest sztucznie nabijana na liczniki.
Prosiłbym nawet o namiary na ekspertów którzy mogli by przeprowadzić ekspertyzę.
Za wszelka pomoc dziękuję i pozdrawiam.
W instalacji c.w.u. nie ma dwóch liczników, bo niby jak ma być "mierzona" woda na powrocie?. W instalacji wodnej montowany jest natomiast jeden licznik dla ciepłej wody i jeden licznik dla zimnej, a oba będą się "kręcić" gdy korzysta się z wody zmieszanej - ciepłej z domieszką zimnej.
Sa dwa liczniki ponieważ woda ciepła krąży cały czas pod mieszkaniem, umieszczone w podłodze rury tworzą jakby pętlę która ma poczatek w pionie wodnym na korytarzu i ujście też w pionie na korytarzu, dlatego musi być licznik tzw. wejściowy i po wyjściu wody z mieszkania. A jest to tylko po to , żeby nie płacić za krążącą wodę. Dopiero pod odpowiednimi urządzeniami tzn . wanna, umywalki, zlew idzie odgałęzienie rury do baterii. Administrator spisując oba liczniki odlicza wartość z licznika wyjściowego od wartości z licznika wejściowego i różnica jaka powstaje daje nam rzeczywista ilość wody jaką zurzyłem np. licznik wejściowy pokazuje 83 m sześcienne a licznik na wyjściu 70 m to nam daje zurzycie wody 13m sześciennych. Prawidłowo powinno być tak, że jezeli nie pobieram w domu wody obydwa powinny się przesuwać o taką samą wartość a u mnie niestety licznik wyjściowy chodzi dużo wolniej tak jakby ta woda gdzieś się po drodze gubiła co nie jest prawda bo nie ma żadnego przecieku. Znalazlem gdzieś w internecie informacje ,że może powstawać spadek ciśnienia wody między licznikiem A i B i to może powodować sytuację, że licznik wyjściowy nie będzie dostatecznie posuwany i zarazem będzie fałszował wartości.
Dziś dowiedziałem się, że dopuszczalny procent błędu między licznikiem A i B wynosi 5% u mnie niestety jest to prawie 50%.
Niestety narazie wszyscy rozkładaja ręce i nikt nie wie dlaczego tak się dzieje. Dlatego poszukuję osoby kompetentnej, która by pomogła w problemie.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
