Przyłacze wodno-kan. - brak mozliwosci...
Załatwiając formalności z budową, pojawił sie nieoczekiwany problem dostałem odpowiedz z miejskich wodociągow o braku możliwości wydania warunków technicznych podłaczenia wod-kan. I do 2011 nie maja planów co do mojej działki. icon_sad.gif
W warunkach zabudowy mojej działki mam napisane, że musze korzystać z wody i odprowadzaś ścieki wyłącznie do miejskiej oczyszczalni....
Do najbliższej sieci wod-kan mam ok. 200m.
Poza tym mam juz wszystkie potrzebne dokumenty..
Czy ktoś miał podobny problem ? i mogłby cos poradzic;) Pozdrawiam
studnia głębinowa + przydomowa oczyszczalnia ścieków (nie szambo)
popieram ja mam już studnie 23m i pracuję nad projektem przydomowej oczyszczalni.
Tanie to to nie jest studnia 7tys,oczyszczalnia drenażowa(bez wywożenia szamba c miesiąc)8tys,,no i z urzędem trzeba się trochę pourzerać bo często odmawiają zgody na to ale to jedyne wyjście przynajmniej w moim przypadku.
Jeśli jest taka sytuacja, to proponuję studnię głębinową, ja skorzystałem z takiego rozwiązania. Istotną rolę odgrywa głębokość na jakiej jest woda. Średni koszt metra studni na moim terenie to 280 zł za 1m. Do tego albo szambo albo przydomowa oczyszczalnia. W perspektywie czasowej takie rozwiązanie wydaje mi się rozsądniejsze i oszczędniejsze.
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
