Wykonujemy prace remontowo - budowlane i wykończeniowe
Witam!
Nasza firma jest na rynku od 10 lat. Wykonujemy prace remontowo - budowlane na terenie Dolnego Śląska.
Wykonujemy między innymi:
- Całkowite wykończenia wnętrz
- Wstawianie drzwi
- Podłogi panelowe
- Podbitki
- Ocieplenia budynków
- Tynki cementowo - wapienne
- Płyty regipsowe
- Ścianki działowe
- Podwieszane sufity z regipsów.
Mamy zgraną ekipę. Nie rozpoczynamy pięciu prac na raz i nie bierzemy bezpodstawnych zaliczek.
Zainteresowanych współpracą proszę o kontakt:
kom. 605 578 063
fax 071 387 0154
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
