okna
11.11.2008 wstawili mi okna. "fachowcy" zrobili to w jeden dzień < 4 okna w 12 godzin była ich trójka> do tej pory nie wyschła mi obróbka która zrobili. Nie poczekali aż pianka wyschnie tylko zatynkowali po jakim czasie. a i do tego na gorze okna mam luk który wypełnili styropianem < ponoć od srodka nie mozna uzywać izolacji takiej jak styropian> co sadzicie o tym? czy pianka musi schnąć 24 godziny zanim rozpocznie sie obróbkę >
pianka to materiał powiększający swoja obiętosc wielokrotnie i czas o0bróbki jest związany z warunkami p[pogodowymi jeżeli dokonano wymiany teraz czyli w okresie niskich temperatur powinno sie zaczekać 24 godziny NO chyba ze jest to specjalna pianka na niskie temperatury szybko schnąca
a wiec pianka powinna schnąć 24 godziny...a co sadzicie o tym ze obróbka dalej jest mokra? po 3 tygodniach?
A ogrzewasz czymś dom? No bo ostatnio mamy trochę niskie temperatury więc i obróbki mogą zdecydowanie dłużej schnąć.
hmm niby pianka była "zimowa" ehh dalej w jednym rogu jeszcze nie wyschło a na dodatek pojawił się grzyb na łączeniach.specjalista z ich firmy powiedzial ze jeżeli dalej na wiosnę będą takie problemy to okna zostaną wstawione jeszcze raz... partacze < na początku miła teorie ze gdzieś rynna przecieka i pewnie ścieka deszcz po fasadzie - nie jest tak ale nawet jeżeli by tak było to przecież oni maja tak je wstawić i zabezpieczyć zęby czynnik które są na zewnątrz nie wpływały na moje mieszkanie- równie dobrze mogli nie wstawiać okien i powiedzieć ze jak nie będzie zimno i wiatr nie będzie wiał to będzie miał pan ciepło w domu>
jednym słowem PARTACZE
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
