okna
11.11.2008 wstawili mi okna. "fachowcy" zrobili to w jeden dzień < 4 okna w 12 godzin była ich trójka> do tej pory nie wyschła mi obróbka która zrobili. Nie poczekali aż pianka wyschnie tylko zatynkowali po jakim czasie. a i do tego na gorze okna mam luk który wypełnili styropianem < ponoć od srodka nie mozna uzywać izolacji takiej jak styropian> co sadzicie o tym? czy pianka musi schnąć 24 godziny zanim rozpocznie sie obróbkę >
pianka to materiał powiększający swoja obiętosc wielokrotnie i czas o0bróbki jest związany z warunkami p[pogodowymi jeżeli dokonano wymiany teraz czyli w okresie niskich temperatur powinno sie zaczekać 24 godziny NO chyba ze jest to specjalna pianka na niskie temperatury szybko schnąca
a wiec pianka powinna schnąć 24 godziny...a co sadzicie o tym ze obróbka dalej jest mokra? po 3 tygodniach?
A ogrzewasz czymś dom? No bo ostatnio mamy trochę niskie temperatury więc i obróbki mogą zdecydowanie dłużej schnąć.
hmm niby pianka była "zimowa" ehh dalej w jednym rogu jeszcze nie wyschło a na dodatek pojawił się grzyb na łączeniach.specjalista z ich firmy powiedzial ze jeżeli dalej na wiosnę będą takie problemy to okna zostaną wstawione jeszcze raz... partacze < na początku miła teorie ze gdzieś rynna przecieka i pewnie ścieka deszcz po fasadzie - nie jest tak ale nawet jeżeli by tak było to przecież oni maja tak je wstawić i zabezpieczyć zęby czynnik które są na zewnątrz nie wpływały na moje mieszkanie- równie dobrze mogli nie wstawiać okien i powiedzieć ze jak nie będzie zimno i wiatr nie będzie wiał to będzie miał pan ciepło w domu>
jednym słowem PARTACZE
