Panele podłogowe i cuś na ścianie
ghs
Witam.
Wynająłem mieszkanie i jedyne sensowne rozwiązanie na podłogę, to panele. Mam jednak jedną niewiadomą. Na dole ścian jest coś takiego, jak na zdjęciu - nie wiem, jak to się nazywa - gzyms? lamperie?
Brak obrazka
Ma toto niecałe 7 cm wysokości. Jak to zasłonić?
Witam.
Brak obrazka
jest to coś w stylu cokolików lub brudników. najlepiej według mnie to ostrym nożykiem ładnie najpierw do okoła odciąć przy ścianie a potem delikatnie odciągnąć od ściany potem jak położysz panele z podkładem to wykończysz tą ,,wyrwe" do okoła listwami i będzie ok
ps. musisz deliktanie odrywać te cokoliki aby nie wyrwać więcej niż listwa zakryje
Dziękuję za odpowiedź.
Mieszkanie jest wynajmowane i niestety nie mogę wprowadzać nieodwracalnych zmian, więc muszę te cokoliki czymś przykryć niestety.
