problem po instalacji kominka
kehec
co mam zrobić ? zareklamowałem kominek przyjechał fachowiec i stwierdził "że jest za duży cug"i nic nie da się zrobić.Zgodnie z instrukcją załączoną do w/w wkładu kominowego - komin dla tego kominka nie przekracza 6 m. Powiadomiono mnie że jak założę ograniczniki na komin to może siła cugu zmaleć i kominek nie będzie szumiał . Jak przyłożę szmatę w górnej części szyby to szumu nie ma {tam nie ma uszczelki}. Fachowiec odpowiedział że tego nie można robić bo nie będzie się spalał tlenek węgla.Interesuje mnie czyja jest wina czy moja jako inwestora czy producenta kominka .A zarazem nie rozumiem czy jakbym miał willę 2 piętrową a kominek na parterze to musiałbym słuchać codziennie wiatr we wszystkich pokojach?
Nadmierny ciąg nie jest przyczyną hałasu, zwłaszcza, że do jego regulacji kominek powinien być wyposażony w szyber w przewodzie kominowym. Prawdopodobnie jest to brak lub nieszczelność uszczelki w drzwiczkach, przez którą zasysane jest powietrze powodując dokuczliwy gwizd.
Mogą tez być inne przyczyny związane z rozprowadzeniem ciepłego powietrza, ale wymaga to uzyskania dokładniejszych danych o konstrukcji kominka, systemie rozprowadzenia ciepłego powietrza, dopływie powietrza do spalania.
    • no znam definicje i wiem jak to działą ale pytam jak uwas to wyglada
    • Minimum to 2 warstwy płyt OSB  18 mm, ułożone mijankowo względem  pierwszej warstwy. Wszystko zależy od zastosowanego styropianu, jego twardości.  Skręcać wkrętami, można dodatkowo skleić je ze sobą. Czy pióro wpust, to zależy od zasobności portfela.
    • Przetestowane na niejednej nocnej wyprawie wędkarskiej. Deszcz nie deszcz, wiatr, one zawsze świecą. Takie wkłady do środka na 60 godzin i masz nocą spokój, że zawsze jest solidne światło blade
    • Już mam kupioną - z kampera została Wszystkie ciuchy mam "na wieszakach" .... musi być szafa     Na komary, które tylko czatują, żeby mnie zeżreć Ze stu ludzi wokół żrą tylko mnie     Regalik się przyda .... zmieści się na spokojnie ... jeszcze miejsce na walizki zostanie     Telefon pod ręką rzecz święta .... w sumie masz rację, na książki nie będę tam miała czasu     No co Ty ... chcesz, żebym się zabiła w nocy, wracając z koncertu tudzież grilla ?!     Impreza tam dzieje się 24/24 .... mój wiek wymaga na mnie skuteczną regenerację organizmu Zatyczki to mus!     Kuchenkę mamy na wyposażeniu ... taką na ... kardridże? Nie wiem, jak to się fachowo nazywa, ale się sprawdziło w busie-kamperze         Nie chcąc narażać współtowarzyszy biwakowej niedoli na traumy, makijaż obowiązkowy .... szczególnie na koncertach     Do kąpieli?     Też nam cały system solarny domowej roboty pozostał po busie-kamperze. Trzeba go tylko nieco zmodyfikować. Panel solarny połączony z akumulatorem, z którego ładować będziemy sprzęty     Materac sprawdzę, bawić się zamierzam świetnie       Kurcze ... zagadka jest
    • musowo   musowo     niekoniecznie     przyda się     na chuiCito       Proszę! Przestań!     Tiaaaaa, będziesz dzwonić i czytać. Jasne.       Żeby bajzel oglądać. Weź. Po ciemku właź, spać się kładź, będzie raźniej. A nie oglądać....     Będzie piwko, wódeczka, będziesz zmęczona - zatyczki zbędne.       Pisałem wyżej. Nie żadne spirytusowe popierduly. Solidna butla i kuchenka na 2 palniki. I jednorazowe naczynia i sztućce plastikowe. Żebyś nie musiała w kolejce do mycia naczyń w zimnej wodzie czekać.       Papierochy weź z filtrem, a nie kremy drogie nieprzydatne.....       Po seksie przydatne.       Gumofilce Zawsze się sprawdzą     Klapki zawsze, ale na cholerę się rano po imprezie oglądać, wiesz tylko Ty!       Hm. Że niby do czego.....       Pierwsze słyszę, ale ok. Pokaż co to i jak działalo.     Jasne.     Materace sprawdź czy nie dziurawe i w połowie nocy nie schodzi powietrze, korki czy mają do zatkania i pompka dobra, żeby płuca nie wyskoczyły!     Baw się dobrze.     Ze dwa duże najtańsze znicze weź z sobą. Jasne szkło. Takie wiesz, jak na cmentarz. Zobaczysz że się przydadzą.   Podziękujesz po powrocie.
