Nietypowe ułożenie paneli
Jarek38s
Chcę ułożyć panele podłogowe na starej podłodze wykończonej gresem. W zasadzie nie byłoby z tym problemu gdyby nie to że wokół ścian będzie ułożony pas z gresu a panele będą w środku tej "obwódki". Główny problem jest taki, że panele i gres mają być "na styk" rozdzielone jedynie listwą aluminiową typu "L". Nie wchodzą więc w grę żadne dylatacje obwodowe z korka itp. materiałów. Myślałem o przyklejeniu paneli do istniejącej podłogi ale nie do końca jestem pewien tego rozwiązania. Czy macie jakieś pomysły na rozwiązanie tego problemu?
Paneli drewnopochodnych ani żadnych innych posadzek drewnianych nie wolno układać bez zachowania dylatacji. W przedstawionym układzie konieczne więc będzie utworzenie przerwy na styku panele - gres zasłoniętej listwą. Natomiast klejenie paneli nic nie pomoże, gdyż elementy drewniane i drewnopochodne zmieniają swoje wymiary pod wpływem zmian wilgotności powietrza i przy braku luzów podłoga ulegnie odkształceniu lub pojawią się szpary na połączeniach.
Niestety klient nie chce tego typu listew ani nawet korka między gresem a panelami. Klejenie chcę zastosować w celu zminimalizowania odkształceń podłogi ale nie jestem pewien czy nie spowoduje to rozwarstwienia się paneli. Oczywiście klient został poinformowany o istniejących zagrożeniach ale niestety to nie pomaga.
Oj - ryzykowny pomysł ma ten Twój klient.
Nie bierz zlecenia, ja raz zabrałem się do malowania kleju (tłumaczyłem, że bedzie widać zaciągnięcia, a pod słońce to już porażka)mówili, że wiedzą. A po robocie tylko pretensje, że inaczej sobie wyobrażali...
powiedz mu ze jest DEBILEM i tyle ...możne to pomoże
    • Najwyraźniej drapnięte jest gniazdo od strony zimnej wody Zadzwoń, czy da się to zregenerować:
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
