wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepla a podlaczenie okapu
weronika-
witam,
mam powazny dylemat bo spotkalam sie z roznymi opiniami na temat mozliwsoc podlaczenia okapu do wentylacji mechanicznej?-chcialam kupic do domu okap wyspowy,odinstalowac znajdujcy sie w nim silnik i podlaczyc do wentylacji mechanicznej,slyszalam opinie ze jest to mozliwe ale wowczas trzeba wymieniac filtry bardzo czesto zeby nie doszlo do osadzania sie kurzu,tluszczu w kanalach a z drugiej strony slyszalam ze zdecydowanie nie wolno tego robic i trzeba podlaczyc okap do odzielnego kanalu,
dodam jeszcze ze rozwazam opcje instalacji w kuchni kuchennki gazowej lub elektrycznej,i zapewne rowniez z tego powodu dozwolone sa rozne rozwiazania?
mam nadzieje ze ktos z was rozwieje moje watpliwosci?
z gory dzieki za pomoc
Okap kuchenny traktowany jest jako urządzenie do odprowadzania spalin i nie może łączyć się z wentylacja pomieszczeń. Ponadto inne są wymagania dla wentylacji ogólnej (wydajność, prędkość przepływu) a inne dla wyciągów kuchennych użytkowanych okresowo.
ja czytałem różne opinię na ten temat, http://www.rekuperatory.pl/pliki_do_pobran...0instrukcja.pdf nie wiem czy dobrze rozumiem ale tutaj jest nawet opcja uruchamiania okapu.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
