AKMABUD Firma Remontowo - Budowlana, Poznań
akmabud
Wykonujemy usługi blacharsko - dekarskie, remontowo - budowlane, wykończenia wnętrz, ocieplenia i elewacje budynków.
Działamy na terenie miasta Poznania i jego okolic.
Oferujemy konkurencyjne ceny i solidne wykonawstwo.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej http://www.akmabud.cal.pl
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
