Stan Surowy zamkniety
hori
Witam. jestem nowy. wiec pierw sie przedstawie , jestem lukasz icon_smile.gif.
nie moge niestety jakos sie doczytac co zawiera tzw stan surowy zakniety.
czy jest w tym zawarta instalacja elektryczna i hydraulka ?
Mury, dach , okna bez instalacji.
Witam.. a ja mam pytanie moze ktos sie orientuje ile kosztuje wybudowanie domu okolo 100 m2, stan surowy zamkniety ale z instalacjami??? mieszkam na zachodzie kraju:-) prosze o odpowiedz
stan surowy POWINIEN ZAWIERAĆ
budowa fundametów w pełni zaizolowanych ,docieplonych wraz z drenarzem wypustami
kanalizacyjnymi i wodnymi zakończone wylewką podłogową . Sciany kominy schody
i płyta stropowa w dalszym etapie ściany ,kominy wieńce a nastepnie
więżba dachowa z kryciem oknami wyłazem , rynnami i pełnym ofasowaniem dachu.
stan surowy z prostym 2 spadowym dachem to koszt rzędu 45 tys zł plus okolo 4 tyś elektryka 4-7 gaz + woda
ale to ceny w przybliżeniu
