Trwałe ogrodzenia z PCV
Top Fence
Jesteśmy producentem ogrodzeń wykonanych z wysokoudarowego polichlorku winylu (PVC).
Tworzywo to, dzięki zastosowaniu specjalnych komponentów uszlachetniających
charakteryzuje się wyjątkową trwałością koloru, oraz odpornością na promieniowanie UV
i skrajne zróżnicowanie temperatur.
Płoty te nie butwieją jak drewno i nie rdzewieją jak metal,
nie wymagają więc pracochłonnych i kosztownych zabiegów konserwujących.
To ogrodzenia najnowszej generacji, zapewniające nieskazitelną biel i perfekcyjny wygląd przez długie lata.
Aktualna oferta obejmuje kilka wzorów przęseł, bram i furtek w kolorze białym.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na www.topfence.eu[attachment=1583:Hoarding...rid_Skew.jpg]
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
