Ekipa remontowa ŁÓDŹ - Art Of The Wall
Bardzo proszę moich byłych zleceniodawców o opinie na temat mojej firmy. Z pewnością pomoże to innym w podjęciu właściwej decyzji.
Firma remontowo-wykończeniowa "Art of the wall", działająca w Łodzi już od niemal 5 lat oferuje swoje usługi w zakresie kompleksowego i profesjonalnego wykończenia wnętrz małych i dużych oraz obiektów handlowych.
Dostosujemy się do najbardziej wymagających klientów i zleceń. Wykonujemy także nowoczesne aranżacje wnętrz. Dodatkowym atutem naszej firmy jest darmowa porada projektantki, która na państwa życzenie doradzi w kwestiach urządzania mieszkań.
Wykonujemy m.in:
* docieplenia budynków
* gładzie i malowanie
* tynkowanie i gipsowanie
* glazura i tarakota
* układanie mozaiki podłogowej i naściennej
* montażu płyt KG - podwieszanie sufitów oraz zabudowy z KG
* montaż urządzeń sanitarnych
* wstawianie kominków
* tyki strukturalne
* adaptacje poddaszy
* schody
* oraz wiele innych prac na życzenie klienta
Gwarantujemy szybkie terminy realizacji powierzonych nam prac.
Kontakt Karol Mróz - 667465876
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
