Kosztorysant sieci wod-kan poszukiwany
Pawel2004
Szukam kosztorysanta bieglego w tematyce sieci i instalacji wod-kan, do kosztorysowania ofertowego i powykonawczego. Oczywiscie, to nie musi byc osoba wybitna - chetnie w nia zainwestuje i doksztalce. Miejsce pracy - woj. wielkopolskie.
Czy Szanowni Forumowicze moga mi kogoś polecić lub przekazac ta informacje fachowcom ze swojego kregu zawodowego? Kontakt: 0601 562 134 - w razie pytan prosze nie wahac sie dzwonic!
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
