Fabbricante firma remontowo wykończeniowa Kraków i okolice
FABBRICANTE
WYKONUJEMY PRACE REMONTOWO WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE :
- GLAZURA,TERAKOTA,GRES,GRANIT,MARMUR
- TYNKOWANIE
- GŁADZIE GIPSOWE
- MALOWANIE
-SUFITY PODWIESZANE
-ŚCIANKI DZIAŁOWE
-MONTAŻ PANELI ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH , DESKI BARLINECKIEJ
-ADAPTACJA PODDASZY
WYKONUJEMY KOMPLEKSOWE USŁUGI POD KLUCZ DOMÓW W STANIE SUROWYM I MIESZKAŃ
DZIAŁAMY NA TERENIE KRAKOWA,MYŚLENIC,WIELICZKI I OKOLIC
WYSTAWIAMY FAKTURE VAT UDZIELAMY PISEMNEJ GWARANCJI
TELEFON KONTAKTOWY 502-829-502
