Grzejniki Aluminiowe i Rura PEX i AL PEX
Witam!
Jestem przedstawicielem handlowym jednej z firm województwa lubelskiego. Zajmuję się sprzedażą włoskich grzejników aluminiowych firmy SOLARE (cena 1-go żeberka to 17,40 zł netto, grzejniki są łączone w pakiety 10-cio żeberkowe), zaś drugim asortymentem jest Rura PEX i AL PEX (cena 1-go metra to 1,50 gr netto, rura jest na zwoju 200m).
Zainteresowanych zakupem któregoś z oferowanych asortymentów zapraszam do korespondencji :!:
Moje dane kontaktowe:
Email: arkadiusz-sobczyk@wp.pl
nr gg: 3454547
Arek
Grzejniki_Solare___Arkadiusz_Sobczyk___zalacznik_Nr_1.pdf
Rura_PEX_AL_PEX___Arkadiusz_Sobczyk___zalacznik_na_strone.pdf
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
