kominki / remonty
Oferujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie:
* budowy kominków (nowoczsnych, rustikalnych, portalowych, kaflowych)
* rozprowadzenie ciepłego powietrza
* kompleksowe wykańczanie wnętrz (również drobne prace remontowe, gładzie,malowanie,glazura,tynki struturalne)
Zapraszamy na www.mirekkominki.pl lub pod nr. 604-478-421 lub 512-694-743
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
