Ocieplenie budynku
Witam. Nadszedł czas na modernizacje termiczną mojego starego domku.Domek jest z lat 60 sciany maja grubośc 50cm i zbudowana jest jakby z 3 warstw cegła biały kamien cegła.Z przyczyn technicznych moge zastosowac steropian o grubości 5cm.
I teraz moje pytanie do was czy jest sens ocieplac budynek 5 cm warstwą steropianu .Czy taka izolacja bedzie spełniac swoją funkcje?
    • U mnie też taki w piwnicy na krzywej podłodze stoi, ale wypoziomowane od wagi i też już parę lat jest ok. Też miałem problem z tymi blaszko-języczkami, ale o dziwo się trzyma kupy, ale nie pomyślałem żeby je zagiąć. Choć 120kg to raczej bałbym się tam położyć. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
