kominek z płaszczem wodnym nielegalny
Gość
czy kominek z płaszczm wodnym jest nielegalny? Słyszałem gdzieś, ze takiej instalacji nie wolno stawiać w salonie (możliwość wybuchu wody).
Może to tylko ploty, ale coś w tym jest. Część producentów kominków płaszczy wodnych nie ma w swoich asortymencie.
Jaka jest prawda?
Gość Redakcja__
Kominki z płaszczem wodnym mogą być instalowane pod warunkiem podłączenia płaszcza wodnego do instalacji grzewczej typu otwartego. Taki system zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, spowodowanym np. niedoborem wody w obiegu lub nadmiernym wzrostem jej temperatury. W przypadku włączenia ogrzewania kominkiem w system centralnego ogrzewania konieczne jest zamontowanie wymiennika ciepła oddzielającego obieg ciśnieniowy od otwartego
jaro moze inaczej - kominek w twoim rozwiazaniu to kociol na paliwo stale i jako taki jest nielegalny w ukladzie zamknietym!
chodzi o zagrozenie eksplozja a lokalizacja nie ma znaczenia!
uklad zamkniety ma janczesciej mniejsze srednice rur (=mniejsza ilosc wody) i w przypadku nagrzania wody nie przyjmie cisnienia przy rozprezeniu wody - w ukladzie otwartym "wyleci para" naczyniem wyrownawczym.
znam kilku magikow ktorzy montuja w uklady zamkniete 2 kociol weglowy - to bomba zegarowa! I niezgodna z prawem!
i jeszcze jedno - nie wierze w skutecznosc automatyki do kotlow na paliwo stale. To taki rodzaj paliwo, gdzie "szaleje zywiol ognia" i albo sie palim albo nie. CAle ograniczenie polega na ograniczeniu doplywu powietrza do procesu spalania i wymuszania na wodzie przez duza pompe przeplywu wody. Pompa jest obciazona duzym ciezarem (slup wody) i najczesciej po jakims czasie siada! Takie zycie
    • Robię listę rzeczy, które muszę spakować na tygodniowy wyjazd pod namiot, aby pobyt był maksymalnie komfortowy. Stacjonować będę na polu namiotowym z dwoma dużymi węzłami sanitarnymi (toalety+prysznice) Nie chciałabym obudzić się na miejscu z brakiem czegoś, czego kupienie będzie problematyczne na miejscu. Jeśli przyjdzie wam do głowy coś, co jest ważne, a przegapiłam, albo może ułatwić pobyt, proszę o info namiot - to najważniejsze, już kupiony Taki:  https://www.decathlon.pl/p/namiot-kempingowy-quechua-arpenaz-4-1-f-b-4-osobowy-1-sypialnia/_/R-p-177332 materac + śpiwory stolik +  krzesła niewielka tekstylna szafa turystyczna na ubrania spray przeciw owadom elektrofumigator turystyczny na komary w namiocie mini-regalik składany z trzema poziomami - postawię obok materaca, będzie można na nim położyć okulary, telefon, książkę lampki LED na baterie do zawieszenia pod sufitem zatyczki do uszu zestaw turystycznych garnków, naczyń i sztućców + kuchenka turystyczna krem z filtrem mokre chusteczki (te dla dzieci są bardzo uniwersalne) odzież na każdą pogodę klapki gumowe duże stojące lusterko ręczniki własnej roboty zestaw solarny do "robienia" prądu + akumulator powerbank Tyle mi przychodzi do głowy .... coś pominęłam? Rady wskazane .... sto lat nie byłam pod namiotem
    • Czy wyjazd pod namiot osoby z entomofobią może się udać? Odpowiedź: musi się udać, gdyż namiot już zakupiony, a termin urlopu zaklepany. Przeszkodą jest tylko lęk przed owadami Wnętrze namiotu przed komarami zabezpieczy mi urządzenie zwane elektrofumigatorem turystycznym. Niewielkie, z wbudowanym wiatraczkiem i paskowym wkładem, nasączonym środkiem odstraszającym komary. Działa na baterie, co jest cennym rozwiązaniem na polu namiotowym z utrudnionym dostępem do prądu w gniazdku. Mam nadzieję, że da radę.   Ale co z owadami, dostającymi się do namiotu po ziemi? Mrówki, kleszcze ... i inne pełzające potwory. Wymyśliłam, że kupię granulat na mrówki i rozsypię w trawie dookoła namiotu, tworząc zaporę przed wszystkim, co pełza. Powstaje pytanie - czy to się sprawdzi, i co najważniejsze - czy to jest bezpieczne? Czy nie zatruję się?   Może ktoś podzieli się sprawdzonymi sposobami na owady na biwaku?
    • Tyle, że taką perforację (potrzebną przecież), bardzo lubią osy na przykład.  kilka lat temu musiałem czekać na zimę, żeby dostać się do lampy umieszczonej zbyt blisko takich dziurek.
    • Można również zastosować podbitkę z blachy trapezowej TP-7P z perforacją, która może być wykonana na dowolny wymiar. Więcej informacji na naszej stronie internetowej:  https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/podbitka/podbitka-z-blachy-trapezowej-tp-7p-z-perforacja/
    • Przede wszystkim obróbka blacharska jest ewidentnie źle zrobiona, Chodzi o ten pas blachy nad rynną. On powinien kierować wodę do rynny, a chociażby na drugim zdjęciu widać, że woda spływa po nim na bok i dalej po ścianie . Bardzo możliwe, że akurat na tamtym rogu najlepszym wyjściem byłoby dodanie narożnika do rynny i przynajmniej jej kawałka na tej ścianie.  Na pozostałych zdjęciach widać zaś nawet zacieki na ścianie, na której jest rynna. Czyli ewidentnie pas nadrynnowy i rynna nie spełniają swojej roli. Ale patrząc na zdjęcia 3 i 4 nie ma się co temu dziwić. Czy tam krawędź obróbki rzeczywiście jest powyżej poziomu tarasu? Powinna być wpuszczona niżej, tak aby woda spływała po powierzchni tarasu, następnie na obróbkę i z niej do rynny.  Przecież tu nie ma żadnej skomplikowanej techniki. Warto wziąć  parę wiader wody i po prostu wylać je na taras przy krawędzi w tych krytycznych miejscach. Wtedy będzie bardzo dobrze widać którędy spływa woda i gdzie trafia w inne miejsca niż powinna. Dobrym przykładem jest ten kawałek obróbki ze zdjęcia 2. Przecież przy takim jej ukształtowaniu i braku rynny poniżej woda po prostu musi spłynąć z tej blachy na elewację.
