ocieplenie budynku
Witam !!
Jestem na etapie obłożenia mojego wymarzonego domku styropianem. Wełna nie wchodzi w grę. Chce kleić styropian o grubości 15 cm, na to klej z siatką. reszta dopiero po nowym roku. I chciałem spytac o jakiś dobry styropian. naoglądałem się w czasopismach termoorganiki która jest w w każdej gazecie, ale mieszkam w mieście gdzie produkją styropian Austrotherm. Powiedzcice ci czy to ma jakieś znaczenie jaką firmę wybiorę ( chodzi mi o jakość a nie cene). ??? A może ktoś poleci jeszcze innego producenta ??
rentgen
Witam !!
rentgen
Styropian powinien być leżakowany min. 2 m-ce przed położeniem na ścianę (tak w teorii ponieważ wtedy najwięcej gazuje i się odkształca). U mnie kończą kłaść termoorganikę platinium, którą kupiłem na wiosnę. Myślę, że jeśli to będzie znany (dobry) producent to nie ma znaczenia, od kogo kupisz (tylko za ile icon_smile.gif
I jeszcze jedna uwaga. Podobno (wg. tych, co mi ocieplają chałupę na zewnątrz) jeżeli na styropian położysz klej i siatkę a tynk dopiero po pewnym czasie, to jeszcze raz trzeba zaciągnąć klejem styropian (dodatkowy koszt), ponieważ "stary" stwardnieje i nie bedzie się nadawał na bezpośrednie położenie tynku
Witam !!!
Mam takie pytanie: Dlaczego wełna nie wchodzi w grę ???
Proszę o spostrzeżenia bo niedługo także będę się zastanawiała nad ociepleniem.
Pozdrawiam !!!
Witam !!!
Pozdrawiam !!!
Wełna odpada bo jest droższa i według mojej wiedzy (chociażmoże się mylę) na wełnę musiałbym położyć coś w rodzaju sidingu lub czegoś podobnego.
Nie przecze że wełna ma też swoje zalety ale jakośmnie nie przekonały.
tornado17 a ile płacisz ekpie za położenie tego ocieplenia ??? Chodzi mi o koszt samej robocizny bo materiał chce kupić sam.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
