instalacje c.o. i nie tylko - szczecin
Podejmiemy sie prac instalacyjnych w twoim domu. Specjalizujemy się w
projektowaniu i wykonawstwie systemow C.O i C.W.U. Zaprojektujemy i
wykonamy instalacje w domu nowowybudowanym, jak i zmodyfikujemy w miarę potrzeb lub
wymienimy w domach starszych. Korzystamy z programow komputerowych
wspomagajacych projektowanie. Wykonamy pierwsze uruchomienie kotla
gazowego.
Stawiamy na kompleksowe wykonanie prac instalacyjnych w twoim domu:
- C.O, C.W.U,
- Instalacja wodno/kanalizacyjna,
- Przydomowa oczyszczalnia sciekow,
- Podlaczenie kominka z plaszczem wodnym,
- Instalacja solarna,
- Instalacja pompy ciepla.
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
