SLASK - architekt
Witam serdecznie, pomimo roznych opinii na tym forum na temat jacy
to architeci sa zli i najgorsi... pomimo tego wsyztskiego, chcac
promowac wizerunek architekta otwartego na nowe pomysly,
pokazujacego porces porjektowy z przyjaznej strony...
Polecam wspołprace ze mną!
Oferuje:
- Inwentaryzacje arch-bud
- Koncepcje arch
- Projekty budowlane malych i duzych inwestycji
- Projekty wykonawcze j/w
- Projekty konserwatorskie
- Uzgodnienia, pozwoleni i wszelkie opinie
- proj ogrodu
- obszar działania: Gorny Slask, ewentualnie Malopolska, online:
cała Polska
Od siebie daje głowe pelna pomyslow, 4 lata doswiadczenia, zespol
wykwalifikowanyhc projektantow z uprawnieniami... umowe i fakture wg
uznania.
Polecam sie i do zobaczenia. Referencje i realizacje dla powaznie
zainteresowanych.
Arch. Michał Nowak
kontakt: mwn@autograf.pl lub architectum@wp.pl
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
