parkiet
znam świetnego producenta. parkiet jest naprawdę wart odwiedzenia w porównaniu do innych producentów / sklepów. jak zamówisz druga klasę, to nie ma szans, żeby trafił Ci się jakiś kawałek z innego gatunku. i o dziwo kolorystycznie wszystko gra. współpracują z osobami układającymi. maja biuro w Piasecznie koło Warszawy, ale można tez się z nimi kontaktować i wiem, ze wysyłają/dowożą parkiet na terenie kraju. tu ich stronka. polecam bardzo http://www.parkietmann.com.pl/
    • Wybrałem... Obejrzałem...   Tylko że na tiktoku są również dowody na to, że ziemia jest płaska...
    • Tak jak napisał Animus - trzeba przedłużyć gałązki do grzejników. Co do parapetu to być może wystarczy nałożyć na niego odpowiednio głębszą nakładkę . Bez problemu można kupić takie nakładki renowacyjne z PVC. Oczywiście, na krawędzi parapetu trzeba wtedy dodać podparcie, choćby zaimpregnowanego kawałka drewnianej łaty, żeby nakładka nie wisiała w powietrzu.  Krawędzie metalowych profili tworzących stelaż nie powinny stykać się z rurkami. Ale gdy rurka jest w otulinie to taki dystans w zupełności wystarczy. Tu chodzi o wzajemne ruchy elementów, nie o temperaturę.  Osobiście wolałbym zrobić stelaż z impregnowanych łat i skorygować krzywiznę ściany podłożonymi pod nie klinami. Ale to już kwestia upodobań.
