Wymiana kotła dwufunkcyjnego na jednofunkcjny z zasobnikiem
elmer
Witam!
W mieszkaniu o powierzchni 80 m2 mam zainstalowany kocioł dwufunkcyjny - TERMET GCO-DP-23-17.
Piec zamontowany jest już 10 lat i dopiero teraz "odkryłem" że umowę z gazownią mam podpisaną a właściwie "przepisaną" po poprzednim właścicielu na kocioł jednofunkcyjny.
Chcąc być w zgodzie z prawem i nadzorem budowlanym (czyt. SĄSIADAMI) kocioł muszę wymienić na jednofunkcyjny.
1. Czy do takiej wymiany potrzebne są pozwolenia itp. ?
2. Czy kupić "stary" piec Termet np.
http://www.allegro.pl/item421357810_piec_g...dom_termet.html
czy nowy fabrycznie przystosowany do zasilania zasobnika c.w.u. ?
Szokujące podejście do sprawy! icon_eek.gif Gazowni nie interesuje jaki kocioł będzie zainstalowany,byleby odpowiadał ustalonemu przedziałowi mocy.To,że ktoś,kiedyś wpisał na umowie jakiś konkretny rodzaj kotła,świadczy tylko o tym,że.... wpisał,i o tym,że był nadgorliwy.Nie jest to w żadnym stopniu wiążące.Gdyby było inaczej większośc ludzi musiała by zdobywac stare modele ,albo ciągle remontowac swoje zabytki,ewentualnie składac podania z prośbą o łaskawą zgodę gazowni na nowszy model.
Poza tym,co sąsiadów obchodzi,czy mam w mieszkaniu jedno,czy dwu funkcyjny kocioł?Ani to nie ma wpływu na komin,ani na bezpieczeństwo.Bez sensu.
Nooo,chyba,że tym kraju podejście urzędu do sprawy w stylu Kafki jest coraz powszechniejsze i udłubali na to jakiś paragraf... icon_rolleyes.gif
Czy mógłbyś poprzeć wypowiedź konkretnymi ustawami? przepisami?
Gdzie takowych szukać?
Nie chcę przy wizycie szanownej komisji z nadzoru budowlanego na "dzień dobry" być zgaszonym.
Podstawowe pytanie: czy mogłem zmienić bez jakichkolwiek pozwoleń itp. piec c.o. na piec c.o./c.w.u. ?
Ożesz!!! icon_eek.gif A skąd mnie to wiedziec?Tutaj zdrowy rozsądek podpowiada,że taka zamiana nie jest zabroniona.
Skoro jest zgoda na kocioł c.o.,to z jakiej racji dodanie do niego funkcji podgrzewania wody miało by coś zmienic?Zupełnie nie rozumiem tych obaw.Urzędnik,który to zakwestionuje musi podac podstawę prawna takiej decyzji,a nie wierzę w to,by ją znalazł.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
