Kuchnia do zabudowy z płytą gazową czy ceramiczną
Witam Wszystkich Serdecznie!!!
Uprzejmie proszę o uwagi dotyczące zakupu, użytkowania kuchni z płytą gazową i ceramiczną.
Wszelkie "+" i "-"/ za i przeciw bardzo gorąco widziane.
Proszę o informację jaką płytę warto zaintalować: płytę gazową czy ceramiczną?
Jakie są Wasze doświadczenia w tej kwestii?
Szczególnie proszę o uwagi osób które używały płyt gazowych, zakupiły ceramiczne i mogą dać cenne uwagi/porównania dotyczące uzytkowania obydwu płyt.?
Wilekie Dzieki!!!
Wilekie Dzieki!!!
plusy plyty ceramicznej:
latwiej wyczyscic
nie nagrzewa tak pomieszczeni (mniej energii idzie w powietrze)
bardziej estetyczna
latwiej cos udusic badz glotowac "na wolnym ogniu"
Minus plyty ceramicznej:
jest drozsza przy zakupie i w utrzymaniu
6 lat gotowałam na kuchence gazowej i wahałam się czy kupić ceramiczną, ale jakoś tak dałam się przekonać. I teraz wolę ceramiczną. Szybko się przyzwyczaiłam do trochę innego gotowania a faktycznie o wiele łatwiej utrzymać ją w czystości. Bardzo odpowiada mi funkcja podgrzewania potrawy po ugotowaniu, to jest super i pozwala utrzymać ciepło dowolnie długo.
Osobiście jestem zwolennikiem kuchni gazowych z racji tego,że są po prostu tańsze co uważam za duży plus. Oprócz tego uważam że każda kuchenke można utrzymac w czystości,wystarczy o nią dbac.
czeka mnie podobny wybór w tym roku i skłaniam się ku ceramicznej (indukcyjnej), łatwiej utrzymać ją w czystości bo ma mniej zakamarków.
    • Nie zgadzam się. Troszkę uwagi, nie robić nic na hura i da się.     Pewnie tak, od przewodu centralnego, bo taka możliwość jest najłatwiejsza. Natomiast odnośnie otworów. Przy ich wierceniu otworówkami trzeba po prostu uważać przy kończeniu otworu. Może nawet ostatni milimetr dociąć nożem? Może na płycie jest wełna a dopiero na niej folia? To trzeba wyczuć, skoro nie wiemy co jest nad płytą. Kolejne będą pewnie łatwiejsze do wykonania. A odnośnie "żelastwa" to bez przesady, Stalka ma zawsze na końcu albo kulkę, albo na okrągło zarobiony koniec, aby nie zaczepiał o nic przy przeciskaniu. A żyły przymocowanego do niej przewodu zabezpiecza się na końcach taśmą izolacyjną, aby właśnie niczego nie kaleczyły. :Poza tym tu nie będą jakieś wielkie odległości, najwyżej kilka metrów, takie rzeczy robiłem bez wielkich przygotowań i da się zrobić, zapewniam. Przy "oczkach" to czasami odległości są takie, ze z drabiny da się schwycić rękami obydwa końce przewodu.    PS. Wiertło centralne do otwornicy trzeba skrócić aby nie sterczało więcej niż kilka milimetry nad poziom ząbków.
    • Marne szanse na nieuszkodzenie paroizolacji. Myślę że w tym przypadku więcej strat niż korzyści. Teoretycznie możnaby dołożyć kolejną warstwę płyt, czyli drugi sufit, kupa roboty, bo napewno ta przestrzeń musi być czymś wypełniona, czyli np 5cm wełny o niskim współczynniku lambda. A na to też paroizolacja. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Sufit jest podwieszony na jętkach jaką metodą nie wiem, czy dobrze rozumiem wyznaczyć i wywiercić otwory i rozprowadzić od centralnego przewodu środka sufitu? A co z paroizolacją nie uszkodzę majtając tam jakimś żelastwem czy czymś w środku? A po drugie same otwory Jak zrobię to chyba przedziurawie paraizolację i będę musiał w jakiś sposób to sklejać chyba. Wybacz moje zacofanie nigdy wcześniej tego nie robiłem a chciałbym zrobić.
    • Bardzo dziękuję!   I powiadasz, że ten wiatr gwiżdże sobie  i z gęstości, i z temperatury...   Filmik mi podesłałeś, ale chyba go nie obejrzałeś...
    • Dziękuję za odpowiedź. Czy można użyć do wymiany dachu drewna "mokrego" z tartaku, a izolację w postaci wełny szklanej rozłożyć na stropodachu a nie bezpośrednio na deskowaniu? Czy też będzie powstawał grzyb? Skłaniam się do wymiany całego dachu, bo nie za bardzo wierzę w odgrzybianie. Może się mylę. Proszę o poradę. Niestety nie znam się na tym. Wykonawca był polecony ...
