budowa bez kierownika budowy
Gość
Proszę poradzić - budowałem dom bez kierownika budowy - raczej zgodnie z projektem.Na wiosnę przyszłego roku będzie koniec , w międzyczasie zaostrzyły się przepisy dotyczące odbiorów i teraz jestem w kropce-co zrobić? Bez dziennika budowy nie odbiorą mi budynku?
  • 5 miesiące temu...
Dziennik budowy wydany przez organ administracji architektoniczno - budowlanej jest jedynym dokumentem potwierdzającym wykonanie poszczególnych robót budowlanych.
Przed rozpoczęciem robót ( 7 dni wcześniej) należy zawiadomić organ nadzoru budowlanego o fakcie przystąpienia do robót budowlanych dołączając oświadczenie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru (jak został ustanowiony przez inwestora lub narzucony w pozwoleniu na budowę) .
Praca budowlane mogą być prowadzone wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe - kierownika budowy z uprawnieniami wykonawczymi.
W Twoim przypadku można mówić o samowoli budowlanej.
Chcąc Tobie pomóc proponuje następujące rozwiązanie :
1. Znajdź jak najszybciej kierownika budowy
2. Przedstaw mu zaistniałą sytuację
3. Udajcie się do organu administracji architektoniczno - budowlanej (starostwo powiatowe) opieczętować dziennik budowy
3. Zgłoście do nadzoru budowlanego objęcie funkcji kierownika budowy
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
