Jaka wysokość pomieszczeń ?
Czy wysokość pomieszczenia 2,50 m jest odpowiednia dla pokoju o pow. 26,4 m2 ? Czy nie będzie za nisko ? To jest pokój na parterze, na którym jest jeszcze garaż, mała łazienka i przedpokój. Większość pomieszczeń planuję wykonać na piętrze. Czy piętro zrobić odrobinę wyżej, czy zostawić też 2,50 m ? Jak radzicie ? Czytałem, że norma wysokości mieszkania to 2,50 m. Dodam, że kieruję się również kosztami ogrzewania, tak drastycznie wzrastającymi ostatnio jak i moim wzrostem 1,73 m. Czy w pokoju, o który mi chodzi nie będzie efektu "spadajacego sufitu" ? Gdzieś na forum czytałem, że dopiero przy powierzchniach pokoju powyżej 30 m2 powinno się budować na wysokość minimum 2,60 m.
Kilkadziesiąt lat temu w zaleceniach do projektowania domów mieszkalnych Miedzynarodowa Unia Architektów zaleciła najmniejsza wysokość pomieszczeń mieszkalnych 2,70m Podyktowane to było poprawnością cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu.
Cze.Pewnie że 270 cm przy ponad 20m2 pokoju lepiej ,,robi"ale trzeba za to płacić w rachunkach za ogrzewanie.Pozdro icon_biggrin.gif
Projektowanie jest odpowiedzialnością za zdrowie mieszkańców. Po to są szkoły w których tego zawodu się uczy.Pomimo wszystko są ludzie którzy nie bacząc na nic dokonują wyboru, i wolą chodzić do lekarza i płacić za porady nie łacząc swojej choroby z wysokością mieszkania, sa też tacy którzy posłuchają mądrości międzynarodowych i podejmą decyzje o zaprojektowaniu ekonomicznego ogrzewania.
Dziękuję za radę. Właśnie bedę wylewał strop na drugą kondygnację. Zdecydowałem się jednak na wysokość 2,70 m. Zdrowie to podstawa i mieszkanie wygodne.
Plyta K/G ma dlugosc 2,60x1,20
    • Pobawiłam się trochę planerem na stronie IKEA, żeby pokazać Wam (i sobie nie tylko w wyobraźni ), jak będzie wyglądał rozkład pomieszczenia. Niestety nie mają możliwości zmiany kolorystyki ścian w planerze  Zmiany względem wizualizacji:  Pod zlewem będzie pralka w kolorze grafitowym, posadowiona na blacie w designie drewna. W czarnej szafce obok lustra będzie junkers, na froncie zabudowy będzie wieszak z ręcznikiem do rąk.  Grzejnik nie będzie biały z różowymi ręcznikami, tylko czarny z szarymi ręcznikami  Regał nie będzie taki wybajerzony  (tylko taki jest na stronie IKEA), tylko prosty 40x30x200cm z drewnianymi półkami w kolorze blatu pod umywalką.  Na wannie od strony drzwi stanie parawan nawannowy 2-częściowy składany.  Na ścianie z lustrem pod sufitem znajdzie się czarna metalowa zabudowa o długości ściany i wysokości około 15 cm, maskująca rury, która spójnie połączy się z czarnym sufitem. Będzie połączona z zabudową junkersa. Nad w-c jest rewizja z wodomierzem, pomalowana będzie na kolor kafelek (szary).  Generalnie na projekcie nie udało mi się dodać, ale nad umywalką wzdłuż całej ściany jest płytka (10 cm) półka (wnęka).  Tak mniej więcej będzie wyglądał układ. Kwestia dodatków rozwiąże się w ostatniej chwili najpewniej, ale nie będzie na pewno tak "łyso"  Uspokoiłam się trochę. Zwymiarowałam pomieszczenie w projekcie i wielkość sprzętów dałam taką, jaka ma być docelowo i wychodzi na to, że ilość miejsca może zada nie urywa, ale spokojnie się zmieszczę nawet jak przytyję jeszcze kilka kg        Co myślicie?
    • Nic nie trzeba wykuwać. Można kupić gotową żelbetową pokrywę o dużej średnicy, która od razu ma wykonany w środku mniejszy otwór z klapą. Chodzi z grubsza o coś takiego jak poniżej.
    • No dobrze ale jak to zrobić jak tutaj jest duża taka pokrywa a jestem zielony w tych sprawach jakoś to wykuć czy jak ?
    • Płyty zamontuję tylko w strefie wannowej  Czyli jedna cała ściana wzdłuż wanny (140 cm) i jedna niepełna z boku (80 cm do drzwi). Będą czarne (matowe) z delikatnymi biało-szarymi żyłkami, więc w tak małej łazience nie mogę wykleić nimi wszystkich ścian  Za to sufit będzie czarny (mam w sypialni i przedpokoju i zakochana jestem w tym efekcie). Lustro będzie wisiało na ścianie pomalowanej farbą   No i się zastanawiam pomiędzy kolorem farby do ścian jasno szarym a ciemniejszym szlachetnym popielem  Biały ... nie wiem, obawiam się, że może się brudzić w strefie umywalkowej. Antracyt z kolei za ciemny.      Na podłodze będą panele winylowe w designie betonu (też nie wiem jeszcze jaśniejszego, czy ciemniejszego), zależy od farby, którą wybiorę.
    • A po co odkrywać całą klapę. Można kupić żelbetową pokrywę z mniejszym otworem w środku, tak ok. 40 cm. Wtedy do opróżniania szamba wystarczy otworzyć tylko tę mniejszą klapę. Metrowej średnicy pokrywa żeliwna byłaby strasznie droga i dość ciężka. Oczywiście, pokrywę można zrobić też z drewna pokrytego blachą. Nie musi wcale być okrągła, kwadratową jest łatwiej zrobić.
