kociol CO
wlemi73
Pytanie odnosnie CO. W projekcie do ogrzewanie jest zaproponowany gaz.
Wykonawca zrobil kotlownie zgodnie z projektem, tzn kanal spalinowy o wymiarze 14x14, z wkladem kwasodpornym o srednicy 130.
Jednakze chcialbym postawic w kotlowni kociol CO na eko-groszek (musze, poniewaz hydraulik juz zamowil taki piec) o parametrach
* przekroj komina 200-400 cm2
* max cisnienie 2 bar
* podcisnienie kominowe 20 Pa
* otwor czopucha 160
Czy jest to mozliwe? Co zrobic w tej sytuacji. Czy redukcja czopucha z 130 na 160 oraz wyjecie calego wkladu jest rozwiazaniem?
Prosze o odpowiedz
Dziekuje
Niestety, nie jest to możliwe, ponieważ nie wolno przewężać odprowadzenia spalin na żadnym odcinku. Ten komin jest nieporozumieniem. Pozostaje tylko wymiana kotła na gazowy, lub budowa nowego komina o przekroju odpowiadającego fi 160.
Zgodnie z przepisami kanał dymowy czy spalinowy nie może mieć mniejszego przekroju niż wyprowadzenie z kotła. Pozostaje więc dostawienie nowego komina np. z elementów prefabrykowanych.
    • Cześć, mam problem z wilgocią zbierającą się na ścianie przy drzwiach balkonowych. Teraz w okresie letnim nie ma problemu, ale w zimie na dole ściany (najwięcej tuż przy drzwiach balkonowych), ściana jest wilgotna i odpada farba. Mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze w bloku mieszkalnym (blok wybudowany w latach 50, blok z cegły). Balkon nie jest wykończony, tj. nie ma na nim położonych żadnych płytek i jego powierzchnia jest trochę wyżej od powierzchni podłogi w mieszkaniu. Problem może być związany właśnie z balkonem - od dwóch lat sąsiad z mieszkania znajdującego się bezpośrednio pod moim mieszkaniem narzekał, że na ścianach przy suficie w miejscu naszego balkonu zbiera się wilgoć. Dodam również, że przy mocniejszych opadach zdarza się (rzadko bo rzadko, ale jednak), że woda przedostaje się przez drzwi balkonowe i potrafi się zebrać mała kałuża w mieszkaniu. Czy ktoś wie lub może dać jakąś radę, jaki może być powód tej wilgoci na ścianie i co należałoby zrobić, żeby temu zapobiec?
    • Może raczej - jaki będziesz miał taras - jak zdecydujesz się na zakup TEGO domu NA TEJ działce...
