Czy mam prawo ogrodzić działkę rolną (w M planie ZP jest droga na mojej działce)
Domin
Witam, posiadam działkę rolną o powierzchni 0,4 Ha (w kształcie prostokątu, szerokość ok 21 długość ok 200m). Na jednym z boków w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest zaplanowana droga gminna (która bardzo mocno wcina się łukiem w część mojej działki sprawiając że 1/4 jej część będzie jeszcze mocniej zwężona i praktycznie nie będzie już jej można w przyszłości zabudować). I teraz 2 pytania:
1) czy mogę postawić płot na granicy mojej działki (mimo że na planie jest tu wyznaczona droga)?
Nadmienię, że gmina nie wykupiła ode mnie terenu pod planowaną drogę oraz nie nastąpiło geodezyjne wydzielenie tej części pod drogę - z mojej działki, natomiast wydzielono wąską część od strony sąsiada). W tej chwili zamiast drogi jest tam polna droga (nie utwardzona) która tylko przylega do boku mojej działki (czyli jeśli postawię płot to zabiorę max 1 m tej polnej drogi). Z tej polnej drogi korzystają mieszkańcy więc nie mam zamiaru grodzić dokładnie na granicy swojej ziemi. Wkopałem już słupki drewniane - ale tak aby nie tarasować tej polnej drogi.
Dziś otrzymałem pismo z gminy (podpisane przez wujta) , że nie mogę postawić płotu bo plan mówi że jest tutaj droga.
To jakieś "kuriozum" moja ziemia i nie mogę jej ogrodzić? czyli co? mam posadzić tam fasolę na 2 m słupach albo przeciągnąć druty i uprawiać jakieś pnącza które będą zastępowały płot i wtedy będzie dobrze?
Widziałem na tym forum podobny wątek, z podobnym problemem, admin/redakcja odpisała że można postawić płot, jednak nie powołano się na konkretne przepisy. Czy ktoś może podać odpowiednie przepisy na które powinienem się powołać w odwołaniu od decyzji?
2) Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przesądza o tym, że będę musiał odsprzedać gminie fragment mojej działki którą przeznaczyli na drogę? czy uzasadniając że plan sprawia że znaczna część nieruchmości będzie miała ograniczoną używalność mogę spowodować zmianę lub wykonanie w ograniczonym zakresie tego planu?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dominik
Budowa ogrodzenia od strony jakiejkolwiek drogi wymaga zgłoszenia, czyli w uproszczeniu uzyskania milczącej zgody jeśli urząd nie zgłosi zastrzeżeń. W sytuacji, gdy część działki przeznaczona jest w planie miejscowym pod drogę oczywiście urząd zgłosi sprzeciw, gdyż przy wykupie gruntu musiałby zwrócić koszty ogrodzenia ewentualnie jego przesunięcia. Wykup gruntu pod planowana drogę jest niejako przymusowy - jeśli właściciel nie wyrazi zgody na sprzedaż może być wdrożona procedura wywłaszczeniowa. W przypadku zmniejszenia wartości działki w wyniku wydzielenia drogi, oprócz wartości przejętego gruntu można domagać się dodatkowego odszkodowania.
Miałem podobna sytuacje ale kilkanascie lat temu , płot postawiłem i jeszcze wybudowałem garaz na drodze gminej
Nie chcieli płacic wiec nie mieli prawa rzadzic moja ziemia.
Teraz pewnie jest inaczej ale od czego sa sady.
Przepraszam, ale po Waszych odpowiedziach wiem dokładnie tyle co wcześniej.
Miałem nadzieję, że są jakieś wyroki NSA albo innego "ciała" na które można się powołaćicon_smile.gif
Problem polega na tym, że ja nie chcę aby gmina wykupiła ode mnie ten pasek ziemi bo to spowoduje że będę miał nie 21 m szerokości działkę ale 15-18 m. Płot postawię, ale w innej formie, bo przecież skoro jestem właścicielem - to mogę w dalszym ciągu tą ziemię uprawiać prawda????
Wpadłem na pomysł by postawić słupki pod uprawę fasoli lub jeżyn. Odsunąłem te słupki 1 m od granicy i pociągnę druty między słupkami - posadzę tutaj jeżyny aby spełniały rolę płotu, jak ktoś się będzie czepiał - powiem że je uprawiam. Następnie będą większe drzewa i studnia w odległości 5 m od krawędzi działki (ustawię ją tak aby po przesunięciu granicy - nie można z niej było korzystać). Jeśli już muszą mi zabrać ten kawałek - to niech przynajmniej za niego porządniej zapłacą. W mojej okolicy ziemia rolna to wydatek ok 150-300 zł/m2 (jest w bardzo poszukiwanej lokalizacji) a oni płacą góra 1/10 tej stawki (ale już sama gmina sprzedaje działki - łąki!!! po 300 zł/m:)
Czy ktoś z Was wie - co by się stało - gdybym bez zgody jednak postawił płot w takim wymiarze jak chcę? czy tylko skończy się na przesunięciu płotu na mój koszt, czy urząd może mnie jakoś dodatkowo ukarać? jeśli tak, to jak bardzo?
Przy tej kwestii jest jeszcze jeden problem - zakładając że odsunę płot tak jak oni sobie tego życzą - na 100% dostałbym mniejsze odszkodowanie - bo gmina przed sądem udowodniła by, że ja nie uprawiałem tego kawałka. Miała by bowiem mój projekt ogrodzenia - z wersją przesuniętą - tak jak oni chcą.
Czy w grę wchodzi także taka wersja obrony:
zapłacę gminie tyle ile kosztuje wykup działki u sąsiada:)
Załączam 2 mapki aby lepiej ukazać "problem". Moja działka ma symbol 159/3. Proszę zwrócić uwagę że po prawej stronie planowanej drogi jest ogromny teren (działka 156) który jest objęty innym planem (zatwierdzonym pod koniec 2003 roku). Plan dla mojej działki niestety był zatwierdzany w końcu 2002 r a ja kupiłem działkę w połowie ubiegłego roku - gdy juz czas na ten manewr minąłicon_sad.gif więc nie mogę już składać do niego zastrzeżeń). Czy jednak zasadnym jest zgłoszenie zastrzeżeń do planu dot działki 156??? w moim odczuciu droga powinna być jeśli nie w całości (ze względu na obszar tamtej działki - tam po prostu te 3 czy 6 m drogi "nic nie robią" a u mnie częściowo zniszczą nieruchomośćicon_sad.gif to chociaż po połowie u mnie i na tamtej działce. Czuję się po prostu oszukany. Czy w grę wchodzą jakieś inne możliwości blokowania wykupu i zmiany planu? może odnalezienie na mojej łące jakiś roślinek i udokumentowanie tego - pomogło by mi? a może wystąpić z wnioskiem o zmianę planu? jak to się robi i jakie mam szanse przepchnięcia tego?
W kilku miejscach czytałem o tym, że na początku tego roku sejm jakąś nowelizacją spowodował nieważność planów, czy to prawda??
Na mapce na czerwono zaznaczyłem prawdopodobny przebieg drogi na mojej działce. Na zielono oznaczyłem miejsce gdzie chcę postawić płot. Na planie widać jak mocno droga ma się wcisnąć w moją działkę. W przyszłości już nic tam nie postawię - bo będzie za wąsko. Nie jest to uzasadnione rzędnymi terenu (u mnie jest obniżenie terenu, u sąsiada na dz 156 jest trochę wyżej). W planie wpisano: "zakaz makroniwelacji" czyli z tego co wiem - zmiany ukształtowania terenu o więcej niż 1 m:) no więc jeśli ja (mam u siebie ok 30-40 cm niżej niż droga polna, wybiorę u siebie ziemi powiedzmy 70 cm - tak aby było 1,1 m poniżej drogi polnej - którą mam na granicy swojej działki, to sprawię że nie będą mogli zgodnie z planem zbudować drogi? czy ten zakaz makroniwelacji dotyczy też realizacji (budowy) drogi?icon_smile.gif oczywiście zmiany naniósł bym geodezyjnie na mapę. Czy to mógłbym później wykorzystać jako argument??? Jestem ogrodnikiem i mimo że pewnie będę musiał walczyć od dobre odszkodowanie - to wcale mi na tym nie zależy. Chcę mieć ten kawałek ziemi by móc go uprawiać a nie ich pieniądze. Proszę o pomoc, także odpłatną jeśli ktoś takową świadczy:)
    • Witajcie w naszym niezwykłym sklepie, gdzie świat kluczy, klamek i kłódek staje się niezwykle fascynujący! 🏠🔑 Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak ważną rolę odgrywają klamki, kłódki i sejfy w naszym codziennym życiu? To one są strażnikami naszych najcenniejszych skarbów i tajemniczych przestrzeni. Jeśli szukasz niezawodnych zabezpieczeń dla swojego domu, biura czy nawet szkatułki ze skarbami, to dobrze trafiłeś! W naszym sklepie internetowym znajdziesz nie tylko szeroki wybór klamek, ale także kłódek i sejfów w różnych stylach, kształtach i rozmiarach. Bez względu na to, czy preferujesz klasyczne, eleganckie wzory, czy też nowoczesne rozwiązania technologiczne, mamy coś specjalnie dla Ciebie! Czy chcesz odkryć tajemnicę bezpieczeństwa z naszymi produktami? Odwiedź nas już teraz i zadbaj o spokój swojego umysłu dzięki solidnym zabezpieczeniom, które oferujemy. Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem! 🛡️🔒 Sprawdź nasz sklep już teraz i przekonaj się, jak łatwo możesz zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich! 💼🔐 https://niezwyklamka.pl/
    • Robię listę rzeczy, które muszę spakować na tygodniowy wyjazd pod namiot, aby pobyt był maksymalnie komfortowy. Stacjonować będę na polu namiotowym z dwoma dużymi węzłami sanitarnymi (toalety+prysznice) Nie chciałabym obudzić się na miejscu z brakiem czegoś, czego kupienie będzie problematyczne na miejscu. Jeśli przyjdzie wam do głowy coś, co jest ważne, a przegapiłam, albo może ułatwić pobyt, proszę o info namiot - to najważniejsze, już kupiony Taki:  https://www.decathlon.pl/p/namiot-kempingowy-quechua-arpenaz-4-1-f-b-4-osobowy-1-sypialnia/_/R-p-177332 materac + śpiwory stolik +  krzesła niewielka tekstylna szafa turystyczna na ubrania spray przeciw owadom elektrofumigator turystyczny na komary w namiocie mini-regalik składany z trzema poziomami - postawię obok materaca, będzie można na nim położyć okulary, telefon, książkę lampki LED na baterie do zawieszenia pod sufitem zatyczki do uszu zestaw turystycznych garnków, naczyń i sztućców + kuchenka turystyczna krem z filtrem mokre chusteczki (te dla dzieci są bardzo uniwersalne) odzież na każdą pogodę klapki gumowe duże stojące lusterko ręczniki własnej roboty zestaw solarny do "robienia" prądu + akumulator powerbank Tyle mi przychodzi do głowy .... coś pominęłam? Rady wskazane .... sto lat nie byłam pod namiotem
