Ogrzewanie podlogowe i zbrojenie siatka
Stoje przed takim oto problemem:
W kilku pomieszczeniach chce zastosowac ogrzewanie podlogowe i przegladajac poradniki zaleca sie zazbrojenie siatka zrobic pod rurami z odstepem od folii ok 1,5 cm. Wiec grubosc wylewki 1,5 + 1,5 + 5 = 8 cm min. a niestety nie moge tak wysoko zalac wylewki. I tu rodzi sie moje zmartwienie i zapytanie:
Czy mozna polozyc siatke zbrojaca na rurach i jakie moga byc tego konsekwencje (oprocz problemem z rozkuciem w momecie gdyby cos przeciekalo icon_sad.gif )? A moze nie zazbrajac wogole jastrychu na podlogowce?
Pozdrawiam ADARKAR
Pozdrawiam ADARKAR
Grubość wylewki nad rurami 45 mm przy tradycyjnej wylewce i 25mm przy samopoziomującej.Razem to od45 do 65mm.Bob icon_biggrin.gif
A po co siatka? Siatkę możesz dać np tam gdzie masz duże obciążenia np. garaż (ale tam nie ma ogrzewania podłogowego). Możesz wylewki zrobić "miksokretem" i zabroić zbrojeniem rozproszonym (w przypadku ogrzewania podłogowego - zbrojenie PCV).
Pozdrawiam ADARKAR
siatka nie jest konieczna jezeli masz do czego przymocowac rury. To zalezy od systemu. Nie jest powiedziiane ze nad rurami musisz miec 5 cm wylewki. Nie zapomnij dodac plastyfikatora:)
    • Komentarz dodany przez Tomek: Skoro wełna o lambdzie 0,033 jest o blisko 80% droższa od tej o lambdzie 0,039, o ile procent realnie spadnie zapotrzebowanie budynku na energię i jaki jest przewidywany czas zwrotu tej inwestycji?
    • Prawidłowe ocieplenie poddasza to jeden z kluczowych etapów budowy, który decyduje o późniejszym komforcie termicznym domowników oraz wysokości rachunków za ogrzewanie. Wełna mineralna o grubości 15 cm od lat chętnie jest wybierana przez inwestorów, głównie ze względu na swoje dopasowanie do standardowych konstrukcji dachowych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/118496-ile-kosztuje-1-m2-welny-mineralnej-15-cm-przeglad-cen-i-parametrow
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
