Ile za stan surowy - podkarpackie
proszę o podpowiedź dotyczącą kosztów robocizny za dom o powierzchni całkowitej 220 m2 w stanie surowym z dachem pokrytym blacho dachówką.
Dom parterowy z zagospodarowanym poddaszem.
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
